标题:
【讨论】从未遇到过的双色模具问题?
[打印本页]
作者:
JPVIPGAH
时间:
2004-12-16 08:24
标题:
【讨论】从未遇到过的双色模具问题?
一款双色模具,第一次是耐寒PP, 第二次是TPE
第一次注塑好后放到另台机注塑,结果TPE 和PP不能粘合,一剥就掉啊,请版主和各位高手帮忙,咋办呢?
作者:
河马
时间:
2004-12-16 08:43
不会,期待高手出招
作者:
x-hongyu03
时间:
2004-12-16 11:11
作者:
kenfi
时间:
2004-12-16 19:16
作者:
zk198400
时间:
2004-12-17 10:48
公差也要注意﹗
一個做大﹐一個做小
第一個產品不要放縮水﹐可能會好一些﹗
作者:
duan555_
时间:
2004-12-17 19:11
請不要加加發限制了﹐大家看著愉快呢
作者:
wangrongjie
时间:
2004-12-18 09:19
顶,顶!
作者:
xiaoyu960117
时间:
2005-2-8 10:44
改产品的结构,还有那样的产品在第一啤时产品一定要带上手套去接触产品,不能让产品表面有灰尘
作者:
g110
时间:
2005-2-8 10:57
kenfi
真討厭
不給人看
暈啊
作者:
cinclm
时间:
2005-2-27 17:08
不爽
作者:
monkey123446
时间:
2005-2-27 17:09
yun
作者:
shao-xue-feng
时间:
2005-2-27 18:53
不爽
作者:
dxfmn
时间:
2005-3-5 13:59
yao you kou
作者:
MERMAID
时间:
2005-3-20 11:20
这个问题我在几年前就解决了
你的TPE型号或者成型参数不正确!!!
这两样的详细参数, 请登录SANTONPRENE(TPE生产厂家) 在广州的办事处,可以免费索取的.
作者:
andyhmd
时间:
2005-3-20 11:36
晕啊!看不到啊!
作者:
严孟
时间:
2005-3-20 18:07
我想在第一那做点小槽会好一点吧。。。
作者:
老李
时间:
2005-3-23 06:09
PE与TPE根本就不能向沾.ABS与橡胶TPR.
作者:
ayu2005
时间:
2005-3-23 10:09
可以试试這个設計
作者:
vme3721
时间:
2005-3-23 11:58
鄙视某些同胞
作者:
JPVIPGAH
时间:
2005-3-23 18:09
谢谢各位,已搞掂
作者:
ayu2005
时间:
2005-3-24 10:56
用什麼方法讓大家學習一下呢
作者:
owen791115
时间:
2005-3-24 11:38
用什麼方法讓大家學習一下呢
作者:
guopai
时间:
2005-3-24 12:09
用什麼方法讓大家學習一下呢
作者:
yixiang0514
时间:
2005-3-24 14:28
作者:
expected
时间:
2005-3-24 17:01
没权看帖,闷啊
作者:
zeju
时间:
2005-3-24 17:05
作者:
libinbin_2000
时间:
2005-3-24 19:29
Hi, maybe you can design the undercut to get a good paste effect; if you want find the other methods to solve it , you should find reference about 2C mould, if PP and TPE can be use to 2C mould, if the PP and TPE paste strength is good.
作者:
libinbin_2000
时间:
2005-3-24 19:46
I suggest to check the material performance in term of the attachment file.
作者:
fjy0905
时间:
2005-3-24 19:47
靠!!搞论坛还分阶级呀!!打到阶级主义!!
作者:
skyrichli
时间:
2005-3-24 20:51
顶下
作者:
skyrichli
时间:
2005-3-24 20:57
,果然好多高手
作者:
aryan
时间:
2005-3-30 16:34
为什么不用单台双色机呢?
QQ125933295深圳
作者:
weihai1229
时间:
2005-4-29 08:37
作者:
tao123
时间:
2005-11-17 00:58
标题:
ding
ding
作者:
enjoydan
时间:
2008-12-20 12:16
学习中,谢谢
作者:
xuebiyuqin
时间:
2009-1-19 11:03
谢谢。...正在找这方面资料....
作者:
sxyangbin
时间:
2009-1-19 15:47
联系TPE材料供应商,告诉你PP材料的厂家和牌号,不是所有的TPE都会和所有的PP粘合的。
作者:
dd_badman
时间:
2009-1-20 21:49
这个问题都不知道,还到这里来混阿???与tpe相接触的表面要镜面抛光!软料越抛光粘性越大!不知道吧!?
作者:
地瓜
时间:
2009-1-20 23:27
是否应该将第一个件进行加热
作者:
蓝色枫叶
时间:
2009-1-22 08:15
检查下温度.
作者:
gunmanza
时间:
2009-6-17 11:07
先是确认两材料是否可以兼容,而后在成形条件上要注意,温度提高会有很大帮助
作者:
hengxushuai
时间:
2009-6-17 14:02
kenfi
" ^* s& G% m: i6 [$ `: b6 Z$ a 真討厭
" x3 ?6 i% B! X; @7 g( _( F" L1 L 不給人看 - |4 S0 t& P% F7 t, j
暈啊
作者:
planetpe
时间:
2009-6-19 22:49
应该是料型号的问题.换种料
作者:
ho2006
时间:
2009-6-20 16:19
3楼和39楼讲得都很有道理.
作者:
ytxy010203
时间:
2009-6-20 16:27
kenfi
真討厭
不給人看
暈啊
作者:
abc54310231
时间:
2009-6-20 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
ywc_hz
时间:
2009-6-27 18:52
咨询原料供应公司,有些料是粘不到一起的,换个型号试试,确实不行的只有换料或是改产品结构.
作者:
踏日无痕
时间:
2009-6-27 21:29
这叫包胶模具,也可以叫加双色模具。而不是双色模具。
看你的问题,你要先咨询胶料供应商你现在用的这种PP和TPE是否有粘性?是否做双色模具?
其次才是考虑改产品结构,如加些扣位啊什么的。
