123
返回列表 发新帖
【SOS】PROE突然自己game over后,生成的文件要怎么打开?
发表于 2004-12-21 08:21:21 | 只看该作者
再顶,一定要把方法顶出来。
22
发表于 2004-12-21 08:22:00 | 只看该作者
再来
23
发表于 2004-12-21 08:22:24 | 只看该作者
还有
24
发表于 2004-12-21 08:22:50 | 只看该作者
不要问我他们是谁
否则
25
发表于 2005-1-9 08:26:52 | 只看该作者
翻了一翻
找到答案,Big熊兄试试呀.
26
发表于 2005-1-9 08:27:18 | 只看该作者
巧用trail
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘!
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。 根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了!
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
!%CP输入要保存的对象 [QWE.PRT]
!%TR
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
!%CI曲线已经成功创建。
在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` 然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就会出现。
哈哈哈。。。。爽了吧!!
A:如果文件还没放完就跳出怎么办?
B: 那就找到你需要存盘的地方,把那一条语句加进去!
27
发表于 2005-1-9 08:29:55 | 只看该作者
轨迹文件单步播放
set_trail_single_step yes
28
发表于 2005-1-9 17:39:44 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-2-26 09:37 , Processed in 0.031390 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
