返回列表 发新帖
【求助】这个尺寸该怎么标
发表于 2004-12-22 18:36:09 | 只看该作者
若還不明白可email
jun.wang@chinastech.com.cn
发表于 2004-12-26 01:26:58 | 只看该作者
如屏幕动画所显示
发表于 2004-12-26 10:51:19 | 只看该作者
输入:  4-<>{\H0.5x;\S+0.05^-0.05;}
说明:
<>表示引用测量的数值;
\H0.5x表示后面的文字高度(Height)是前面文字高度的0.5倍;
\S+0.05^-0.05表示文字堆叠(Stack),上误差是+0.05,下误差为-0.05;
在AutoCAD中的帮助文件有说明,可以好好看看.
发表于 2006-8-12 16:25:44 | 只看该作者
可以这样,我已经做出来了
标注---样式,点击“新建”,再点“继续”,在出现的对话框的上面点“文字”,在对话框里选“ISO标准”
后,点对话框的上面的“公差”,在方式栏选“极限偏差”,精度选“0.00”(这与图纸的精度相关),
后在上下偏差中随便输入一个值。 在“垂直位置”后选“下”,设置完毕后,点“确定”,选择
刚建立的标注样式,并点“置为当前”。
在图形上标注后,双击标注,在出现的对话框中就可以修改上下偏差的数据并加前导数字
GMT+8, 2025-4-28 22:51 , Processed in 0.025473 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
