查看: 19074|回复: 22
大侠请帮帮忙
发表于 2004-12-21 13:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主在PROE/NC中怎么添加刀头和开粗刀呢?请版主多多指教.THANKS.
发表于 2004-12-22 12:38:24 | 只看该作者
是实体的刀具。
我也想知道。
发表于 2004-12-22 21:07:14 | 只看该作者
创建刀具模型
创建一个新的“零件”或“组件”类型的 Pro/ENGINEER 模型,并以刀具的名称为其命名。通过使用适当的构造特征(伸出项、切口等)重新生成刀具几何。
创建一个坐标系来表示刀具的原点(即刀具的控制点)。此点就是要沿着为 NC 序列计算的刀具路径进行移动的点。确保坐标系的 Z 轴指向“铣削和孔加工”刀具的向上方向(进入到刀具中);对于“车削”,必须定向刀具坐标系的轴,以便刀具处在缺省方向时这些轴与 NC 序列坐标系轴的方向一致。将坐标系的名称改为 TIP。
建立模型尺寸与刀具参数间的相关性。进行此操作有两种方式:
修改适当的尺寸符号以便与参数名称完全对应。选取特征,显示其尺寸,然后右键单击尺寸文本并从快捷菜单中选取“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。转到“尺寸文本”(Dimension Text) 选项页,并在“名称”(Name) 框中键入新的符号名称,例如 Cutter_Diam。
将参数添加到模型中,名称要与刀具参数名称完全对应。当要直接在刀具组件中定义刀具参数时,此方法很方便(例如,与钻头尖相对照,硬质合金钻头使用“切刀直径”(Cutter_Diam))。
注意:
参数名称不区分大小写。例如,当为 Cutter_Diam 修改尺寸符号或添加模型参数时,可使用 Cutter_Diam、cutter_diam 或 CUTTER_DIAM;系统会将这些字符串中的任何一个都识别为刀具参数名称。
如果要将组件用作刀具模型,则可修改尺寸符号或将参数添加到任何元件零件及组件本身。
发表于 2004-12-22 21:10:39 | 只看该作者
然后在nc模式下调用即可,如图
发表于 2004-12-22 23:17:42 | 只看该作者
老大,谢啦!!!今天开始学野火版。
发表于 2004-12-23 08:41:53 | 只看该作者
谢谢老大! 顶!
发表于 2004-12-23 08:44:01 | 只看该作者
老大,谢啦!兄弟们顶.
发表于 2004-12-23 09:24:11 | 只看该作者
多谢,明哥。
发表于 2004-12-23 13:00:25 | 只看该作者
明哥你这些实体的刀具和刀头能不能传一份给我?EMAIL:TONY8868@TOM.COM
发表于 2004-12-23 16:30:20 | 只看该作者
明哥,可是做出来的刀具,可以检查“过切”吗?
我有做出一把刀,无法检查过切。(故意,让刀路过切)
GMT+8, 2025-2-20 19:13 , Processed in 0.027337 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
