返回列表 发新帖
【讨论】雙色模
发表于 2004-12-23 19:04:03 | 只看该作者
一个结构不合理的双色模难以分析。
双色模并非包胶模,要明确产品才能正确出模具结构。
发表于 2004-12-24 08:44:56 | 只看该作者
jun.wang wrote:
請高手指教﹕
  白色透明料為PMMA,黑色料為ABS,產品為外觀件﹗
  要求﹕外觀不許有膠口痕﹗中間大方框處白色料包緊黑色料﹗(如圖示)
  望高手破﹕一﹑此產品如何進膠﹔二﹑先成型PMMA還是ABS,如果是先成型PMMA,再成型ABS,哪PMMA中間大方框處四面包ABS料的空間如何做出﹗如果是先成型ABS,哪第二次射出PMMA時溫度太高會把PMMA料溶進ABS料當中咱辦?
1.此产品需先成型ABS,后成型PMMA。
2.ABS可用细水口点浇口,PMMA可用细水口转大水口。
发表于 2004-12-24 09:17:19 | 只看该作者
如上樓所說﹕先成型ABS﹐哪后成型PMMA時料溫太高會把ABS料溶入到PMMA中﹐成型出來的產品透過透明料(PMMA)看到不透明的料(ABS)會不平,甚至有意想不到的情況發生﹗
  二﹑ABS用細水口是從外觀面進膠嗎?客戶要求是不充許的﹐這產品只能從底面進膠﹗PMMA料的進膠:不知你說的大水口的進膠位在哪?
发表于 2004-12-24 17:21:25 | 只看该作者
这个产品应该不难呀,只是你一定要注意壁厚的调整,(我没有看你的产品),第一色也就是里面的那一层可以用PIN-POINT GATE来成型,第二色可以用SIDE GATE来成型,至于材料,如果你一定要用ABS+PMMA,那么你第一色用ABS,第二色用PMMA。
发表于 2004-12-25 06:20:29 | 只看该作者
两次注的吗????
我也试过做样的呀,,不过不是透明的,重要配合好,
先做透明的,再次做外框,这样就可以了,用针注应该就可以!
发表于 2007-12-25 12:23:22 | 只看该作者
请教二次成型的问题?
我现在也碰到了几乎类似的问题,在设计中需要ABS和PMMA两个零件成型在一起.因成本问题,不能采用双色模.请问各位大哥,可否用二次成型把这两个零件结合在一起?即先啤出PMMA零件,把它放入另一套模内啤ABS零件.使这两个零件结合在一起.这样是否可行?零件设计上有何要求?
发表于 2007-12-25 12:29:11 | 只看该作者
  我做過類似模具,采用倒裝雙色模!成型應該沒什麼問題!
18
发表于 2007-12-25 12:39:04 | 只看该作者
谢谢楼上大哥,可成本问题不能用双色模,我想问的是用二次成型可不可以?
19
发表于 2009-3-27 12:50:31 | 只看该作者
  二﹑ABS用細水口是從外觀面進膠嗎?客戶要求是不充 ...
底面耳朵进胶可
GMT+8, 2025-4-25 13:41 , Processed in 0.048215 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
