返回列表 发新帖
【讨论】产品设计到模具设计的一些疑惑
发表于 2002-3-1 21:56:55 | 只看该作者
你课题的主题问题,刚又想了一下,举例来讲:
要作一系列四方体的模具,只是长宽高的尺寸不同,你可以作一个简化,就是作一个对话框,只要输入长宽高,让程序自动作整套模具出来,包括平面图。
(但这个完全可以通过完整的作一套后,去修改原产品的尺寸来完成
注意的问题:模具的具体做法是很不确定的,同样一个产品,各模具长可能有完全不同的结构,没有一个定论。
还有:你的前提是脱离MOLDWIZARD,还是保留。
如果脱离MOLDWIZARD,应该就有一点市场,毕竟单独的MOLDWIZARD也要十几万啊。(我怕你开发出来的程序比MW还要贵。。。哈哈。。。
如果脱离MW,但模架库及标准件就够你玩的了。。。
我97年的时候大概2-3个月的时间全职作AUTOCAD的模架及标准件的程序开发,后来一直在改动,过半年的时间基本
才完善,改天我整理一下,给你参观。。。
你还是整理一个清晰的思路出来吧。。。
发表于 2002-3-1 22:25:11 | 只看该作者
多谢大哥指点,我搞的是相同结构不同尺寸的参数化CAD,我可不敢搞不同结构的,到现在才学习UG五个月,什么也不会呀。你说的“这个完全可以通过完整的作一套后,去修改原产品的尺寸来完成”就是这样呀,但总不能用它做毕业论文把?我也知道,做好一套后,以后用参数化修改会很快的生成另一套,可是不能那这个答辩。
我当然要保留Moldwizard,要开发一套MoldWizard可不是一件容易的事。我查到只有CAXA提供冲压、注塑模具向导,其他的国内软件好像还没有呢。价格马,可让你说对了。哈哈
北航的一篇硕士论文就是搞一个标准件库和该标准件库的管理系统,是针对航空零件的。对于模架库及标准件能做出来的话,还不知道什么时候呢,不敢想。
现在看看,不管那些MoldWizard了,先开发出专用CAD系统再说。
发表于 2002-3-1 23:56:34 | 只看该作者
既然就是这样,那还作什么啊? 全是无用功。。。浪费青春。。。
发表于 2002-3-2 10:28:45 | 只看该作者
对于像你那样的高手来说,通过修改参数的方式很容易的生成另一套,但对于新手来说,就不是一件很容易的事,一般的CAD/CAM软件属于支撑性平台,不是针对公司的产品而开发的CAD/CAM所以利用起来需要学习很多本来用不到的东西,我学了5个月了,什么都不会,如果对于一个比较大的公司类说的话,5个月已经可以开发出另一种新产品了。其实专用CAD/CAM平台本质上就是傻瓜化、快速化。
从今年开始由上海交大组织的,联合很多国内外大学,搞一个什么创新活动,其中有一个课题就是利用UGII等CAD平台开发针对“观光电梯”的一套专用CAD平台,以及标准件库等等。一等奖6000,三等奖2000。
一是,二次开发或者说是CAD/CAM的本地化还有一点点市场,二是我导师你是知道的,还需要我说吗?
发表于 2002-3-2 10:29:51 | 只看该作者
阿?我什么时候变成二分了?呵呵。
发表于 2002-3-9 11:15:45 | 只看该作者
AUTOCAD模具设计演示请看:
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=2009&h=1&bpg=1&age=60
GMT+8, 2025-4-20 07:10 , Processed in 0.023098 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
