拉伸问题请教!
发表于 2002-11-26 18:39:24 | 只看该作者
严重关注!
22
发表于 2002-11-26 19:20:33 | 只看该作者
乖乖了,还可以这样子!
23
发表于 2002-11-26 19:28:04 | 只看该作者
乖乖还可以这样用!
24
发表于 2002-11-26 19:29:01 | 只看该作者
有谁知道一定告知
25
发表于 2002-11-26 21:41:49 | 只看该作者
按正常的protrution不是这样的,应该用both side ,两个方向都是up to surface,一个是solid的顶面,一个是offset 出的曲面就可以成这样了,至于在这里one side 就行完全是一个bug,估计是由于section 太复杂估计是proe误算了.
验证方法:
     1)直接在模形后加一个 both side 的protrution,会发现失败,(正常是不会的)
       ,说明现在零件有问题.
     2)将她的protrution定义一下,up to surface 选offset 出的面,再做一样的protution,成功,如图
发表于 2002-11-26 21:42:57 | 只看该作者
proe part:
发表于 2002-11-26 22:10:07 | 只看该作者
这样的both side 也行
头像被屏蔽
28
发表于 2002-11-27 10:34:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
29
发表于 2002-11-27 11:14:56 | 只看该作者
验证方法:
       ,说明现在零件有问题.
你说的是不是"protusion"?
30
发表于 2002-11-27 11:51:22 | 只看该作者
baojian wrote:
你说的是不是"protusion"?
是不好意思记错了))
GMT+8, 2025-4-23 15:18 , Processed in 0.030687 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
