【讨论】此图为何补面不能分补块确能分?
发表于 2004-12-28 15:34:39 | 只看该作者
成浪 wrote:
这样分模不太对吧!有扣位的哦!看看图!
我没有做过实际的东西,只是分着玩儿的,可是有一点我不太明白,那些倒扣不是可以在我分好的模的基础上再切割吗?
当时我做的时候,就是想快快做出来看看用面补的可不可以,所以没想太多结构的东西(结构这东西要有实践经验呀,偶没有,但偶会慢慢赶上你们的哟
发表于 2004-12-28 15:37:05 | 只看该作者
流浪汗 wrote:
用块补和面补最大的区别在于边界是否封闭;
  而块要是能够solid patch上去,其边界肯定是封闭的;
  而面补虽然已经看上去是封闭的,但如果在提取区域以后,用里面的edit boundary 去查看一下,用面补的其边界可能没有封闭,这时必须用手工去编辑一下即可了!
发表于 2004-12-29 09:15:56 | 只看该作者
25413415 wrote:
  好
  高
跑那里去?
发表于 2004-12-29 19:27:43 | 只看该作者
  用mw就是不大习惯,这个图花了我半个小时,真难搞,就象是流浪兄说的,用面而不用块,到后来还要手工编辑边界
发表于 2004-12-29 19:33:26 | 只看该作者
发表于 2004-12-30 11:15:15 | 只看该作者
发表于 2004-12-30 19:23:30 | 只看该作者
关掉UG后从新载入后就不能用模具坐标了这是怎么回事?请高手指点!
发表于 2004-12-31 10:57:15 | 只看该作者
没有这种情况啊.重新启动试试!
19
发表于 2004-12-31 10:58:18 | 只看该作者
帮兄弟门盯着了
和和
MW分模具烦恼
20
发表于 2004-12-31 11:09:01 | 只看该作者
手工如何编辑,请您指教一下
GMT+8, 2025-4-21 14:41 , Processed in 0.023679 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
