查看: 27858|回复: 32
【原创】自己做的一个2维加工--使用的是CAMWORKS
发表于 2004-12-28 10:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对本文或者CAMWORKS有兴趣的朋友请发悄悄话给我,大家讨论一下技术和其他问题。
1.首先从SOLIDWORKS中打开一个要加工的图形文件(用其他软件做的图,需要用SOLIDWORKS打开它)
2.选择机床和程序后置输出控制器
发表于 2004-12-28 10:19:47 | 只看该作者
3.为零件选择一个毛坯。可以有3种方法:包络块,草图延伸,导入毛坯图
发表于 2004-12-28 10:22:36 | 只看该作者
4.可以选择“自动识别可加工特征”,在特征树上显示出所有可加工的特征。
   用鼠标左键选择树上的每一个特征,对应的特征将在右边图形中高亮显示。
发表于 2004-12-28 10:25:23 | 只看该作者
5.确认所有加工特征都列在树上,点“生成操作计划”生成对应的操作。
  在特征树上刚才红色的字体变成黑色。
  下一步将转到操作树上。
发表于 2004-12-28 10:29:30 | 只看该作者
6.在操作树上显示出所有对应特征树上的特征生成的操作。用红色显示。
  右键点其中的操作,选择编辑(EDIT DIFINITION)。
  在弹出的对话框中可以修改所有的操作参数。
  下图是修改刀具
发表于 2004-12-28 10:31:55 | 只看该作者
7.修改粗加工的切削参数和安全平面和快速平面
发表于 2004-12-28 10:48:14 | 只看该作者
8.选择按钮“生成刀路轨迹”,操作树上所有红色字体变黑。鼠标左键点树上每一个操作,刀路轨迹在右侧图中高亮显示。按住SHIFT,选中所有操作。整个零件的刀路将全部高亮显示
发表于 2004-12-28 10:50:31 | 只看该作者
9.下一步是选择模拟刀路,看模拟加工。选择模拟按钮
发表于 2004-12-28 10:52:29 | 只看该作者
10.在模拟对话框内可以选择模拟显示模式。
    右键在操作树上选任何一个操作,都可以选择模拟。
发表于 2004-12-28 10:55:18 | 只看该作者
11.最后一步是生成G代码。选择好保存的路径,格式为.txt。
    点击运行,代码将输出在输出框内。
   打开文本文档检查G代码。
GMT+8, 2025-4-4 01:09 , Processed in 0.025178 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
