标题: 高效编程的方法 [打印本页]
作者: WRF972140    时间: 2005-1-2 19:43
标题: 高效编程的方法
我们在工作中常会碰到所加工的内容基本一致,例如铜公的基准加工,定位圈底板的定位圈加工,模框加工等等,这些具有一定相同特征的工件,为避免在第二次加工同样内容时,重复设置参数,向大家介绍一种高效的方法,我们在编完一个刀路时,回到主菜单,进入刀路操作管理器,在参数的前头打勾,点右键,选择SAVE TO LIBRARY,再给它改个名,保存。第二次编相同刀路时,直接进入刀路操作管理器,点右键选择GET FROM LIBRARY,选择你所想办法要的参数,适当修改,即可,此举可达到快速编程的效果。
作者: airen    时间: 2005-1-3 11:44
实用效率不高。
我不认为更改两个参数有多麻烦。
作者: lessing    时间: 2005-1-10 11:59
偶一直都是这样做的!顶!!!!!
作者: lxing00000    时间: 2005-1-10 14:12
还不如直接做一个最常用的图框,写好刀路,单独存一个文档
下次有类似的直接调出文档,改一下线框大小深度,重计算刀路 OK
作者: 创新剑客    时间: 2005-1-11 14:40
我以前也这样用,但觉得觉得价值不大,不过有时也会用用。
顶!!!
作者: freeboy    时间: 2005-1-12 00:25
做铜公粗公时运用骗刀法和平移基准面才是最快的方法.不需改参数.
