返回列表 发新帖
【求助】这个结构能不能用超声波
发表于 2005-1-4 20:32:12 | 只看该作者
可以用超声波,但是那你那个金属的要多大力啦!像你这样结构的,可以不能大于3.5KG力!
发表于 2005-1-5 14:04:33 | 只看该作者
以前就是嵌件,所以考虑超声波,分歧太多了,我再顶起来吧!
发表于 2005-1-5 20:08:39 | 只看该作者
应该不能超的....专家快来指教呀.....
发表于 2005-1-5 20:46:45 | 只看该作者
不是不可能,关键是金属件在工作时起什么作用?
如果用力不很少话就可能实现..
发表于 2005-1-6 11:34:12 | 只看该作者
luyun wrote:
建议做成嵌件
发表于 2005-1-20 11:31:14 | 只看该作者
应该叫超音波吧!
发表于 2005-1-21 01:50:25 | 只看该作者
既然已经做成嵌件了,为什么还要用超声波啊?成本,加工上都没有好处啊!
18
发表于 2005-1-27 08:06:51 | 只看该作者
依我个人的看法,还是可以用超声波的,只是不知道你的要求如何。
我觉得可以将金属件外壁做成滚轮的形状。这样就可以进超声波了
19
发表于 2005-1-27 13:14:00 | 只看该作者
嵌件不可以吗?成本可以节省很多啊!
GMT+8, 2025-1-31 22:43 , Processed in 0.040709 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
