查看: 16016|回复: 3
【求助】在草图里投影曲线不能就用约束
发表于 2005-1-4 11:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,步骤如下:
1.在草图里,用"投影"命令提取了外部的一条曲线,关联.
2.用"偏置提取的曲线"命令偏距了???mm 距离.
3.删除了外部关联的曲线,保留偏距后的曲线.
4.应用几何约束,不能给偏距后的曲线约束,提示为曲线为"固定"的.
5."显示/删除约束"对话框中,却没有任何约束.
为什么是固定的?如何添加约束?
发表于 2005-1-4 11:20:00 | 只看该作者
第3步不要把投影線刪除
把投影線轉成中心線
貼個圖大家比較能了解你的問題
发表于 2005-1-4 14:04:02 | 只看该作者
咱跟在狮哥后面~~(混口饭吃~)
发表于 2005-1-4 14:46:02 | 只看该作者
多谢大兄!
2.用"偏置提取的曲线"命令偏距了3mm 距离.
3.删除了外部关联的曲线或取消关联属性,保留偏距后的曲线.
(若不取消关联,偏距的曲线就不能编辑)
4.应用几何约束,不能给偏距后的曲线约束,提示为曲线为"固定........."的.
GMT+8, 2025-4-22 22:47 , Processed in 0.020625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
