真诚的希望能突破0分
PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种,其中config.pro是一般类型的
配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件,也就是强制执行的配置文件,如果有其他配置文件
里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准,例如在config.sup里配置了如下项目:
save_drawing_picture_file yes
而在其他的config.pro里设置了
save_drawing_picture_file no
则以config.sup里的设置为准,即在保存绘图时,将绘图文件保存为画面文件。
PRO/E的配置文件读取顺序如下:
1.在启动PRO/E时,首先读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.sup文件,也就是我
们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。
例如PRO/E安装在C盘下,则一般为:
C:\program files\proe2000i2\text\config.sup
2.第二步读取的文件是在PRO/E安装目录下的TEXT文件夹内的config.pro文件。可以使用此文件设置库
目录的路径。
3.第三步是读取本地目录中的config.pro文件,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目
录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。
例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。
4.第四步是读取启动目录中的config.pro文件,也就是上例讲的D:\user\zhang目录。由于系统是最后
读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config.pro文件,但是不能覆
盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作
目录的路径设置。
5.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项
目都要按系统的缺省值进行配置。
一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况
下一般是用“记事本”进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了
解,这样就需要在启动PRO/E后使用“优先选项”进行配置。
把轨迹文件的扩展名改为txa,可以解决播放完轨迹文件后自动退出的问题。
怎么用trail.txt文件.以前我也经常碰到这种情况的.原来我用两千i时我经常是这样做的:
1.先改文件名
2.用记事本打开文件把记录退出pro/e的部分给删除
3.编辑config.pro 把set_trail_single_step改为yes
4.再打开pro/e
5.功能--轨迹/培训文件--打开重命名的trail文件这样我一路"回车"就可以回到我原来做的样子了.
恢复必须满足以下条件:
1、你要恢复的该次运行过程中没有存盘,如果有,手工将他们移开,
2、你运行过程中所用的文件全部都没有少,并且版本与相应的TRAIL文件一致。
3、找到TRAIL文件中引起死机问题的相关指令,删除
在config.pro里的几句说明如下:
menu_translation no (此句控制proe的右边菜单 yes—中文 no-英文 both-中英文对照)
help_translation yes (yes-中文帮助 no-英文帮助)
msg_translation yes (yes-中文提示 no-英文提示)
dialog_translation no (此句控制proe的桌面顶部的菜单 yes-中文 no-英文)
只有右边菜单有yes no both 三个选项,其他三个选项,只有yes or no
另须说明,上面的设法在环境变量设为 lang=chs 时才有效!
以上讲的方法还不是最简单的,还有一种方法,不用每次去改config.pro,方法如下:
安装好pore2001的中文版后,并做好config.pro,里面最少包括
menu_translation yes
msg_translation yes
dialog_translation yes
四行,
然后进入到proe2001的安装程序的bin\下,先将.proe2001.bat复制到如桌面上,将这个文件
改名为pore2001ch.bat,再用鼠标左键单击它,然后击鼠标的右键,点击编辑,在打开的文件里,
如:第三行,加入, set lang=chs (繁体用lang=chinese_tw)完成后,存盘,再将此文件剪切,贴
回proe2001\bin\里,最后一步,是将proe2001ch.bat和proe2001.bat两个分别做一个快捷放在
桌面上,注意一点,分别编辑一下这两个快捷键文件,将他们的起动目录改到你放config.pro的
文件夹里,这样,不管你打开哪个批处理文件,都能加载config.pro;以后,你打开proe2001.bat就
能启动英文版的proe,打开proe2001ch.bat就能打开中文版的proe ,甚至,你高兴,可以同时打开他们.
以上的方法,有一点要注意,一定要去掉电脑的环境变量:set lang=chinese_cn
实现2D图形预览:
设置CONFIG.PRO
save_model_diaplay shading_med
save_drawing_picture yes |
