proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-7 09:34:25 | 只看该作者
这种情况在保证在相交面处相切才行!
发表于 2005-1-7 09:35:06 | 只看该作者
发表于 2005-1-7 10:02:37 | 只看该作者
2001如何打開野火文件﹕
1. 在Pro/E2001的config.pro中设置topobus_enable的值为yes,更新后重新启动Pro/E2001。
2. 把Pro/E WildFire的模型另存为nuetral(*.neu)格式.
3. 在2001中打开*.neu文件后,file菜单下面多了个功能Associative Topology Bus.
4.执行 File>Associative Topology Bus>Check Status,看到更新信息.
5. 此时看到模型树中的输入特征有个红色的符号,表示改特征已经更新,需要再生一次模型。
       利用这种方式可以保持两个版本之间模型的相关性﹒每次在野火中編輯文件之后存成*﹒neu文件﹐可以保持2001与野火的一致性﹒如果在2001版本中redefine这个输入特征,相关性就会失去.
       雖然如此﹐但在2001中仍只有一個輸入特征﹐不能編輯﹒
感谢分享
但是就象您说的怎么转都不能编辑。
104
发表于 2005-1-7 10:24:53 | 只看该作者
在WILDFIRE 2.0 中可以很方便的轉到原來的2001中,點選應用程序-Legacy!
我經常要轉到2001中用,曲線的COMPOSITE功能,因為2.0中的COPY命令不太好用,有用對一些IGES線無法粘貼!
不转到legacy也可以的
感谢支持
发表于 2005-1-7 10:27:04 | 只看该作者
看:
发表于 2005-1-7 11:36:39 | 只看该作者
刚开始学习野火,我也来,一个大家可能不注意的用法!!
1.如图中曲线1,2 边界线做面。
感谢分享,2001也可以调整对应点的
+0.5分
发表于 2005-1-7 11:36:48 | 只看该作者
2,边界混合做面
发表于 2005-1-7 11:37:01 | 只看该作者
3,曲面分析,质量差 图中两出明显收敛
发表于 2005-1-7 11:37:10 | 只看该作者
4, 可以重新定义一下,选择控制点,拟合 后面  自然→弧长
发表于 2005-1-7 11:37:28 | 只看该作者
5  观察内部曲线的变化!
GMT+8, 2025-4-22 06:07 , Processed in 0.023905 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
