proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-9 08:33:25 | 只看该作者
proe2001突然game over 之后……
轨迹文件单步播放
set_trail_single_step yes
132
发表于 2005-1-9 08:34:10 | 只看该作者
巧用trail
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘!
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。 根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了!
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`
!%CP输入要保存的对象 [QWE.PRT]
!%TR
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。
!%CI曲线已经成功创建。
在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` 然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就会出现。
哈哈哈。。。。爽了吧!!
A:如果文件还没放完就跳出怎么办?
B: 那就找到你需要存盘的地方,把那一条语句加进去!
(非原创)
感谢支持,由于非原创,就不加分了
不过还是感谢老兄一直以来的支持
希望明年我们这些弟兄进步更大
133
发表于 2005-1-9 09:05:01 | 只看该作者
我来讲一技巧,不知道各位用到没有
在造型里面,我们在定义线和别的线相切的时候,有是pore默认的相切方向不是我们想要的方向。
这时,我们可以直接用鼠标把切线的方向拉反过来的。不信,大家试试看
希望班大能给我加点分,让我破零蛋
感谢分享
让你突破零蛋
134
发表于 2005-1-9 11:52:27 | 只看该作者
wojiban wrote:
2.0中封闭曲线的分割和复合
  +0.5分
野火里面也可以直接打断封闭曲线的,何必到继承里面去呢,只要多右击几下,当选到不是封闭的曲线的时候就可以打断了1
135
发表于 2005-1-9 12:32:42 | 只看该作者
草绘里选取对象更加灵活了
这个比较常用,不加分了
感谢支持
发表于 2005-1-9 13:17:38 | 只看该作者
我來一個簡單的補面
感谢分享
这招在补面的时候较为常用
发表于 2005-1-9 13:18:32 | 只看该作者
2.
发表于 2005-1-9 13:20:20 | 只看该作者
3.
发表于 2005-1-9 13:22:02 | 只看该作者
4.修剪 我給這招取了個名:"借尸還魂"
发表于 2005-1-9 15:32:31 | 只看该作者
菜鸟一个,不知道这个行不行?
感谢分享
其实将两条相切的线复合成一条线就可以做boundries面了
GMT+8, 2025-4-19 15:16 , Processed in 0.024459 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
