proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-5-27 19:23:12 | 只看该作者
ProE强行修改(超经典):
    大家知道ProE用户参数名创建后在ProE里是不能修改的(就是CMASS、CMAT、CNAME之类的),只能修改参数值,可是有时为了适应新标准或者其它原因必须改,就算能改如果让你改上百个文件,你改的过来吗?就算用Mapkey你也要一个一个打开折腾吧。
实际上用户参数名创建后是用16进制编码储存在prt、asm等文件里,用记事本打开一个prt看看就知道了,看到这里你一定想到了用记事本的替换功能(Ctrl+H)就可以把“CMASS”变为“C重量”,用记事本存盘后用ProE打开看看!肯定是“非法操作”或者“不能检索”甚至ProE自动退出之类的错误,问题出在记事本是不能用来编辑这类文件的,就像它不能编辑EXE文件一样。用支持16进制编辑的编辑器比如UltraEdit之类的,推荐用WinHex,打开一个prt试试把“CMASS”变为“C重量”存盘再用ProE打开看看效果吧。WinHex可以一次打开多个文件并同时替换,这下批量改用户参数名只是举手之劳了吧?有一点必须注意一定要确保新用户参数名的字符位数不能大于原来的字符位数,一个中文字符顶两个英文或数字字符,位数不一样用空格补齐。另外对要如此暴力修改的文件注意备份一旦操作错误原文件就打不开了。
该方法对ProE文件都有效,比如,用来修改drw文件里面引用的格式文件的名称,可以实现快速替换图框等等。我常常用ProE做产品爆炸图手册,往往是一样的图样内容BOM表要中英文两个版本,直接在windows里改格式文件模板名称不能把drw文件里来自格式文件的表格的内容自动更改,这不符合我的要求,而且这样中英文文件不能同时共存,用暴力修改全部可以解决
462
发表于 2005-5-28 20:22:58 | 只看该作者
来了比较常用的
       我们在进行PROE安装的时候  尽量不要用中文路径 也就是说路径里不要有中文
  我就碰到好几次这种情况   如要安装 EMX   PDX   以及2D转3D插件工具的时候
  点击SETUP.EXE文件   没有反应
我就去找  以为是安装文件有问题
后来才找到
原来是路径里有中文如E:\Backup\PTC\AutobuildZ for ProENGINEER
AutobuildZ for ProENGINEER这个文件夹的路径有中文
那是安装不了的   备份的文件也最好不要有中文
绝对经验
463
发表于 2005-5-28 20:27:31 | 只看该作者
特征的隐含(suppress)与隐藏(hide)之间有什么区别?
       隐藏就是视觉上看不到了,可以提高显示效率,其他的特性都正常。
       隐含是suppress,特征暂时删除,但不从数据库中清除,零件再生的时候不考虑隐含的特征。实际上它的用处比隐藏要大,比如一个零件或一个装配有多个方案的时候,做好一个suppress掉,再做另一个,一个系统中可以同时存在多个方案,需要哪个resume就可以了。
       隐含还有一个用处就是大幅度减少模型存储空间
464
发表于 2005-5-28 20:30:47 | 只看该作者
ProE中调用adams   加分吧!
从pro/e中可以直接调用adams进行分析,具体这样做:
将ADAMS 10.1\mechpro\config.pro文件的第一行:
PROTKDAT D:\ADAMS1~1.1\mechpro\protk.dat
直接copy到pro/e软件的config.pro文件内
再将:
ADAMS 10.1\mechpro\new_mechpro20.dll
ADAMS 10.1\mechpro\mechpro.env
这两个文件copy到pro/e软件的配置文件config.pro的相同目录下。
运行pro/e软件,打开一个装配件,这时在pro/e的组件菜单上会出现一行命令:M ECH/pro,这就是在pro/e中启动adams的命令,在pro/e中可以直接调用adams进行 分析
465
发表于 2005-5-30 11:47:23 | 只看该作者
用扭曲特征中的扭转工具做了个弹簧。。。。。挺方便的。。。
老大怎么不奖励奖励》》》
确实很方便,是新功能啊
发表于 2005-5-31 19:36:39 | 只看该作者
不知道前面有没有人讲啊
这个做结构很有用。当基准面在两个曲面的同一侧是,也可以用两方向的拉伸到曲面做拉伸实体。图中实体的草绘基准面是TOP面
有分加不?想赚一分
这个很基本,加0。5分
发表于 2005-5-31 22:00:46 | 只看该作者
ProE讀入UG檔案:
如果你只有ProE2001或ProE更舊的版本
            UG IGES file --> UG(在UG將曲面轉成B_Surfaces) --> UG IGES File --> ProE 2001
如果你有ProE2001與Pro/Desktop
            UG Parasolid file --> ProDESKTOP 2001(STEP,Solid or IGES,Solid) --> ProE 2001
如果你有ProE 2001 與ProE Wildfire(2002)
            UG Parasolid file --> ProE Wildfire(IGES) --&gtroE2001
以下為以一相同的UG檔案經不同的轉檔方式依照轉出的品質,容易編修程度與最後ProE存檔大小的列表(*越多表示品質越佳與越容易編修).
Pro/DESKTOP(2000i2)可讀的最新 Parasolid 版本 --> 11.
Pro/DESKTOP(2001)可讀的最新 Parasolid 版本 --> 13.
兄弟很热心
感谢支持
---by wjsy
发表于 2005-5-31 22:04:54 | 只看该作者
PTC EMX安装方法:
1.拷贝emx4.0到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑,设置你的emx安装路径
比如:
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll
text_dir C:\proe2001\emx40\text
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"ROTKDAT"为你的安装目录,
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat
4.拷贝config.pro and the config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
完成 启动PRO/E.
469
发表于 2005-6-1 16:14:23 | 只看该作者
在config.pro内将"fasthlr"的参数调为"yes",当以线结构旋转时,画面上不会出现隐藏线,可让系统运行较顺也较不复杂。但此参数在drawing状态时,若处于hiddenline或 no hidden显示状态时会无法输出.dwg和.dxf档!看个人需要!
470
发表于 2005-6-1 21:17:32 | 只看该作者
“替换”这个命令很实用。
这个命令的功能是在草绘时要删除某一条线时,但它又被后面的有参照了,这时就可以用这个命令把此线替换掉,重生后,所有的参照会自动更新。
使用步骤:先选中要替换线__再选“替换”命令__再选要被替换的线
很实用的命令
能避免很多麻烦
--------------by wjsy
GMT+8, 2025-4-26 12:26 , Processed in 0.031451 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
