proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-5 12:00:16 | 只看该作者
下图是改变线架后的图档,大家仔细看看前后两图有何分别?!
发表于 2005-1-5 12:15:07 | 只看该作者
造型过程经常要建立基准面,但多了显示在屏幕上很不方便。
而有些重要基准面却是要显示在屏幕上的,怎么办呢?
选中你想显示的基准面右击,选属性,弹出如图所示的对话框,选中那个有框的,点确定。然后你点基准面的显示与否图标试试看,这个名字带框的总是显示在屏幕上。是不是很爽啊。
感谢分享+0.5
发表于 2005-1-5 12:51:48 | 只看该作者
最让人高欣的是对命令的整合
MIRROR---CURVE.QUILT.FEATRUE和PART
OFFSET---CURVE.QUILT
TRIM-CURVE.QUILT
SOLIDIFY-CUT WITH QUILT AND PROTRUCSION WITH QUILT
感谢分享
44
发表于 2005-1-5 13:32:27 | 只看该作者
也来说几句,在野火2。0版的造型菜单下有一个来自曲面的曲线菜单,它可以提取曲面的uv线,在构建曲面的骨架线时非常有用,ug中经常用到uv线构线,现在proe也可以用到这种方法了,不过注意要选择cos选项,如果选自由选项的话,你修改了曲面后会重生出错,最好不要选自由选项
发表于 2005-1-5 13:55:16 | 只看该作者
利用草绘参考   斜面自动延伸(自动材料填充)
发表于 2005-1-5 14:00:32 | 只看该作者
在wildfire2.0里加载原来PRO/2001的config文件后,可以让你感受原来已习惯的配置,且在用命令快捷键时还能调出像pro/2001一样的菜单,对于一些找不到的命令可以用这个试试
发表于 2005-1-5 15:26:05 | 只看该作者
我做了一个2.0的倒圆角,可以倒任意你需要的位置
感谢分享+0.5
发表于 2005-1-5 15:34:00 | 只看该作者
如下图
发表于 2005-1-5 16:18:24 | 只看该作者
我想大家在使用2.0时有时会找不到命令,解决办法: 可以先转为继承模块,完成后再转为标准.
感谢支持
这个比较常用
发表于 2005-1-5 16:26:25 | 只看该作者
再来一张
GMT+8, 2025-4-17 14:58 , Processed in 0.023675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
