举报
Ilikedesign wrote: 我发现了如下的倒圆角的方法,现与大家分享: 作图的步骤如下(wildfire版本): 1>在需要倒角的边上创建倒角参考终止点; 2>用做变倒角的方法,先做好变倒角,不要点"完成"; 3>击活"switch to transition" 4>单击"Transitions" 5>在已生成的成灰色的倒角上选取不需要的那部分倒角 6>在"Default (stop case 3 )"下拉菜单中选取"stop at reference" 7>在"stop references"选项栏中选取你创建的倒角终止点.结果如下图所示:
kingpolor wrote: 我也来一个工程图的问题, proe的工程图模板都不习惯我们中国的方式,自己建模板有很麻烦,我们可以用下面的方法快速建立适合我们的工程图模板,以便每次都可以调用 希望对材鸟有帮助,知道的别见笑! 1、每个人都建有AUTOCAD的工程图模板(以A3模板为例),打开另存为DXF格式(注:使用CAD2004/2005的必须保存CAD2000的DXF格式)
cxf283563 wrote: 关于Pro/E的字体设置: Pro/E的字体主要使用在工程图里, 在工程图设置文件(dtl)里可以找到字体格式的相应选项: Drawing_text_height 文字高度 Text_width_factor 文字宽度比例 Text_orientation 文字的方向 Dim_text_gap 文字与尺寸线的距离 …… 注:工程图设置文件可以由config文件的drawing_setup_file参数指定。 再来谈一下config文件里关于字体的重要参数: Pro_font_dir 字体文件目录 指定了Pro/E所使用字体的存放文件夹, 以R2001中文版为例, 默认的字体文件目录就是安装目录下的\i486_nt\text\chinese_cn文件夹。 我们可以看到里面有几个.fnt文件,就是Pro/E的字体文件。 \i486_nt\text\chinese_cn文件夹的字体种类太少, 而且使用的是Pro/E的专用字体, 给图形输出和格式转换带来很大的不便。 我们可以设置Pro_font_dir参数, 把它指向window的字体目录。 从R2000i版本开始的Pro/E能支持True Type字体。 最后,还要编辑工程图设置文件(dtl)。 找到“! These options control text and line fonts”这一行, 下面的“default_font font”就是定义可选用的字体的, 参照它的格式, 添加 aux_font (序号) (字体名称 aux_font (序号) (字体名称) …… 例: aux_font 1 filled aux_font 2 chfntf aux_font 3 chfnth aux_font 4 chfntk …… 编辑工程图设置文件(dtl)也可以在工程图里的 Advanced(高级)——Draw Setup(绘图设定)里进行修改。
ly74411 wrote: 也来说几句,在野火2。0版的造型菜单下有一个来自曲面的曲线菜单,它可以提取曲面的uv线,在构建曲面的骨架线时非常有用,ug中经常用到uv线构线,现在proe也可以用到这种方法了,不过注意要选择cos选项,如果选自由选项的话,你修改了曲面后会重生出错,最好不要选自由选项
ymsun wrote: 老兄,在2001里好象不行啊? 一直比较困惑,WJSY版大在做边界曲线时不用分割曲线,却可以选到某曲线的一部分,也就是补面需要的那一部分。 我想依葫芦画瓢却总是不行啊。 借此机会哪位帮忙解答一下吧。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 17:49 , Processed in 0.027058 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
