proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-11-18 13:39:43 | 只看该作者
是不是法帖久加分阿?那以后我也积极参与阿!!!嘿嘿,那些级别高的是买上去的还是靠每天在这挂机挂上去的??
742
发表于 2005-11-20 19:28:25 | 只看该作者
非常感谢大家的分享,小弟暂时还只有看的份,不过我会努力的,先顶一下,表示感谢。
743
发表于 2005-11-20 21:44:49 | 只看该作者
原帖由 niejinhua 于 2005-9-24 20:59 发表
在打开其他格式的图档时是没有基准面的和方向的,可先定一个方向视图为 front并且保存。
然后 点击视图--方向--重新定向--动态定向--调整旋转下的h,v ,c得到你所要的视图:top,right,left,bottom,然后分别保存.
其实,你可以先新建一个part,然后用Insert-->Shared Data-->From File,这样,就可以不用重新自己去建立视图了。
744
发表于 2005-11-21 19:39:42 | 只看该作者
怎么没人说整个零件镜象:
在特征树顶端上选择零件名称,然后选择镜象特征就OK了.
我刚开始用野火的时候搞了很久才找到
745
发表于 2005-11-21 20:11:22 | 只看该作者
调用分析特征中生成的参数方法:
&参数名:FID_特征id.
参数名在建立分析特征时自己起的特征ID是破衣软件自己定的.
这样一来你可以在关系式里,3Dnote里,2D图里调用它了.
发表于 2005-11-22 20:43:56 | 只看该作者
刚发现一个好东东.做变截面扫描时.如果轨迹线全部都是头尾相交于一点时,记得以前是不可以做的.现在可以了.
在轨迹线上做一基准点,然后选其为sketch placement point.
今天才学到的.是不是很多人都知道了?
发表于 2005-11-23 14:05:22 | 只看该作者
大家好,使用野火1.0时草绘的速度很慢,请问怎么解决啊?先谢谢各位了!
748
发表于 2005-11-23 15:59:37 | 只看该作者
444
749
发表于 2005-11-23 19:23:06 | 只看该作者
IGS輸入的特征有時無法修剪
IGS輸入的特征有時無法修剪
发表于 2005-11-23 19:23:41 | 只看该作者
主要原因
GMT+8, 2025-4-22 18:30 , Processed in 0.023155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
