proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2006-9-28 20:27:21 | 只看该作者
关联视图
关联视图
view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。
[ 本帖最后由 liyun20020282 于 2006-9-28 20:28 编辑 ]
802
发表于 2006-9-28 20:30:30 | 只看该作者
iges曲面
遇到实在不能直接修复的面,建议切换到legaacy模块,使用里面的曲面remove,不提倡直接用重新定义里面的删除
803
发表于 2006-9-28 20:38:11 | 只看该作者
各种金属的属性、材质参考参数
│  金属  │ 颜色RGB │色彩亮度│光亮度│慢射│镜面│光泽度│反射│BMP(分形噪声)单位:英寸│凹凸% │
│铝箔    │180,180,180│  有   │  0   │ 32 │ 90 │  中  │ 65 │  .0002,.00002,.0002  │  8  │
│铝箔(钝)  │180,180,180│   有   │  0   │ 50 │ 45 │  低  │ 35 │  .0002,.00002,.0002  │  15 │
│铝     │220,223,227│   有  │  0   │ 35 │ 25 │  低  │ 40 │  .0002,.00002,.0002  │  15 │
│磨亮的铝  │220,223,227│   有  │  0   │ 35 │ 65 │  中  │ 50 │  .0002,.00002,.0002  │  12 │
│黄铜    │191,173,111│   有  │  0   │ 40 │ 40 │  中  │ 40 │  .0002,.00002,.0002  │  20 │
│磨亮的黄铜 │191,173,111│   有  │  0   │ 40 │ 65 │  中  │ 50 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│镀铬合金  │150,150,150│   无  │  0   │ 40 │ 40 │  低  │ 25 │  .0002,.00002,.0002  │  35 │
│镀铬合金2  │220,230,240│   有  │  0   │ 25 │ 30 │  低  │ 50 │  .0002,.00002,.0002  │  20 │
│镀铬铝   │220,230,240│   有  │  0   │ 15 │ 60 │  中  │ 65 │  .0002,.00002,.0002  │  15 │
│镀铬塑料  │220,230,240│   有  │  0   │ 15 │ 60 │  低  │ 50 │  .0002,.00002,.0002  │  15 │
│镀铬钢   │220,230,240│   有  │  0   │ 15 │ 60 │  中  │ 70 │  .0002,.00002,.0002  │  5  │
│纯铬    │220,230,240│   有  │  0   │ 15 │ 60 │  低  │ 85 │  .0002,.00002,.0002  │  5  │
│铜     │186,110,64 │   有  │  0   │ 45 │ 50 │  中  │ 40 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│18K金    │234,199,135│   有  │  0   │ 45 │ 50 │  中  │ 65 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│24K金    │218,178,115│   有  │  0   │ 35 │ 50 │  中  │ 65 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│未精练的金 │255,180,66 │   有  │  0   │ 35 │ 50 │  中  │ 45 │  .0002,.00002,.0002  │  25 │
│黄金    │242,192,86 │   有  │  0   │ 45 │ 50 │  中  │ 65 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│石墨    │ 87,33,77 │   无  │  0   │ 42 │ 90 │  中  │ 15 │  .0001,.0001,.0001   │  10 │
│铁     │118,119,120│   有  │  0   │ 35 │ 50 │  低  │ 25 │  .0002,.00002,.0002  │  20 │
│铅锡锑合金 │250,250,250│   有  │  0   │ 30 │ 40 │  低  │ 15 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│银     │233,233,216│   有  │  0   │ 15 │ 90 │  中  │ 45 │  .0002,.00002,.0002  │  15 │
│钠     │250,250,250│   有  │  0   │ 50 │ 90 │  低  │ 25 │  .0002,.00002,.0002  │  10 │
│废白铁罐  │229,223,206│   有  │  0   │ 30 │ 40 │  低  │ 45 │  .0002,.00002,.0002  │  30 │
│不锈钢   │128,128,126│   有  │  0   │ 40 │ 50 │  中  │ 35 │  .0002,.00002,.0002  │  20 │
│磨亮的不锈钢│220,220,220│   有  │  0   │ 35 │ 50 │  低  │ 25 │  .0002,.00002,.0002  │  35 │
│锡          │220,223,227│   有  │  0   │ 50 │ 90 │  低  │ 35 │  .0001,.0001,.0001   │  20 │
804
发表于 2006-9-28 20:40:54 | 只看该作者
透明材质的折射率
│   材质   │折射率│   材质   │折射率│   材质   │折射率│   材质   │折射率│
│真空      │10000 │融化的石英   │14600 │绿宝石     │15700 │红宝石     │17700 │
│空气      │10003 │Calspar2    │14860 │轻火石玻璃   │15750 │蓝宝石     │17700 │
│液态二氧化碳  │12000 │糖溶液(80%)  │14900 │青金石,杂青金石│16100 │超重火石玻璃  │18900 │
│冰       │13090 │玻璃      │15000 │黄玉      │16100 │水晶      │20000 │
│水       │13333 │玻璃,锌冠   │15170 │二硫化碳    │16300 │钻石      │24170 │
│丙酮      │13600 │玻璃,冠    │15200 │石英1      │16440 │氧化铬     │27050 │
│乙醇      │13600 │氯化钠     │15300 │氯化钠(食盐)2 │16440 │非晶质硒    │22920 │
│糖溶液(30%)  │13800 │氯化钠(食盐)1 │15440 │重火石玻璃   │16500 │碘晶体     │33400 │
│酒精      │13900 │聚苯乙烯    │15500 │Calspar2    │16600 │        │   │
│萤石      │14340 │石英2      │15530 │二碘甲烷    │17400 │        │   │
以K为单位的光色度对照表
│       光 源       │   K   │       光 源       │    K   │
│烛焰               │1500   │白昼的泛光灯           │4800    │
│家用白灯             │2500-3000│白焰碳弧灯            │5000    │
│60瓦的充气钨丝灯         │2800   │M2B闪光信号灯          │5100    │
│100瓦的钨丝灯          │2950   │正午的日光            │5400    │
│1000瓦的钨丝灯          │3000   │高强度的太阳弧光灯        │5550    │
│500瓦的投影灯          │2865   │夏季的直射太阳光         │5800    │
│500瓦钨丝灯           │3175   │早上10点到下午3点的直射太阳光  │6000    │
│3200K的泛光灯          │3200   │蓝闪光信号灯           │6000    │
│琥珀闪光信号灯          │3200   │白昼的荧光灯           │6500    │
│R32反射镜泛光灯         │3200   │正午晴空的太阳光         │6500    │
│锆制的浓弧光灯          │3200   │阴天的光线            │6800-7000 │
│1号,2号,4号泛光灯,反射镜泛光灯│3400   │高速电子闪光管          │7000    │
│暖色的白荧光灯          │3500   │来自灰蒙天空的光线        │7500-8400 │
│切碎箔片,清晰闪光灯信号     │3800   │来自晴空蓝天的光线        │10000-20000│
│冷色的白荧光灯          │4500   │在水域上空的晴朗蓝天       │20000-27000│
805
发表于 2006-9-28 20:44:27 | 只看该作者
实用又一招
草绘下复制,旋转,更改中心点
发表于 2006-9-28 20:45:44 | 只看该作者
圆弧跟样条线、直线跟样条线C2连接
直接用相等约束 ~
807
发表于 2006-9-30 00:49:34 | 只看该作者
proe2.0里面在config设定程序输出路径的应该是这个选项----------pro_mf_cl_dir,不知你们发现没有
808
发表于 2006-10-8 20:53:54 | 只看该作者
各位大侠!
    如何在WF2.0里实现2001里的<镜像几何>命令,虽然WF2.0里有个镜像所有特征,但镜像后会在模型树里产生一长串特征!
     谢谢!
809
发表于 2006-10-9 17:20:10 | 只看该作者
style中做线捕捉线顶点时候有时候捉不到,可先捕捉到线,先后用编辑的方式拉到端点!
发表于 2006-10-9 19:37:55 | 只看该作者
config.pro中常用的一些设定:
1.工程图尺寸加公差
@D-à@O* 自己可以随意修改原来的数值
@++0.1@#@--0.1@#
2.小数点前后零都显示
      lead_trail_zeros    both
3.尺寸公差显示及模式
      tol_display  yes
      tol_mode  nominal
4.文字破断后转2D图后不可编辑,转换的中文字也不会在CAD中乱码
    dxf_out_stroke_text    yes
5.Pro/E Drw格式文件输出为CAD Dwg格式文件2000版本
    dwg_export_format  2000
6.2D DRW图与Part,Asm档一样可以预览
    save_drawing_picture_file   embed
7.高级造型特征激活指令 (Lip, Pipe, Section Dome;Circular Blend…)
   allow_anatomic_features  yes
8.中英文双语菜单
    menu_translation both
    系统-->环境变量--> lang     chs/cht
9.标注内容按线型分层
    INTF_OUT_LAYER        PART LAYERS
GMT+8, 2025-4-26 10:01 , Processed in 0.024949 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
