请问如何设置壁厚啊?
发表于 2005-1-6 18:11:08 | 只看该作者
哦,重铁是我们这儿工友们的叫法.
就是起配重平衡作用的.
有了重量.密度和大小(体积)确实可算出壁厚来的.
我是想实现自动参数化.
比如重量是10KG,那壁厚是20MM
      重量是20KG,壁厚就是25MM.
用重量来控制壁厚的.
谢谢楼上的朋友.
哪位老大请出手啊!    (:
发表于 2005-1-6 19:01:50 | 只看该作者
这个问题我前几天想过,用关系控制壁厚,其实就是列出以壁厚为未知数的方程,列出这样的方程很简单,问题是这需要求解三次方程,我不知破衣里哪个函数是用来求解立方根的.找了半天也没找到,估计ice老大有办法.
发表于 2005-1-6 19:13:20 | 只看该作者
行为建模可以解决目前的要求,刚才我大概做了一下,壁厚大约为0.91.但是我不知道如何实现参数化.
发表于 2005-1-7 19:28:15 | 只看该作者
呵呵 我来算一下这个算术题,不对之处请指出
密度ρ=7.8*10^3标准单位
重力加速度g=9.8标准单位
先设定正方体最大体积为V1 空腔体积V2
那么质量Mv=ρ*(V1-V2)
最后换算出来壁厚
d2=98/2-[(98/1000)^3-Mv/(7.8*1000)]^(1/3)*1000/2
看我做法
发表于 2005-1-7 19:45:50 | 只看该作者
这样做了以后你就可以通过改变参数MV的数值来获得壁厚了
当然也可以在程序里直接修改,然后再生,事实是相通的
对于本例而言重量值是在一定范围内的 好象小于7.34,哈哈,因为最大边长只有98MM嘛
发表于 2005-1-8 09:25:08 | 只看该作者
哦,^(1/3)就是立方根.我一直以为要什么函数呢...
发表于 2005-1-8 09:46:56 | 只看该作者
谢谢老大.
谢谢wojiban
18
发表于 2005-1-8 15:16:23 | 只看该作者
为什么我的关系式却验证不对呢,我的关系式也是98/2-[(98/1000)^3-mv/(7.8*1000)]^(1/3)*1000/2呀?请各位大哥赐教!
19
发表于 2005-1-8 16:41:56 | 只看该作者
20
发表于 2005-1-9 06:36:07 | 只看该作者
如果是不规则外型,如何设置壁厚呢? 可能只能用行为建模了。
GMT+8, 2025-2-26 10:06 , Processed in 0.024284 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
