行话答疑------广东模具术语---请liuwujun斑竹帮忙看看
 关闭 [复制链接]
11
发表于 2005-1-7 10:13:15 | 只看该作者
虎口 ---就是这个意思
发表于 2005-1-7 15:54:01 | 只看该作者
看了篇《绘模具图经验》的文章,根据上下文说几个,不一定对,但我想是这个意思:
  K料      如果没记错的话应该是PS,好象还有人叫它响料
垃圾钉顶出     一般透明产品上常用,在产品边上人为的加些胶,在此胶上加顶针,成型后再去除
前模缩CORE方式脱模    有些产品在前模上有深胶位或较易粘模的地方时,利用简化型或小水口模胚,先将较难脱模的地方弹开,再开AB板出模
  下面这个不大确定
  头箭脚 ,顶针柱     在产品容易顶白或顶出面斜度较大时,在顶针头部加工些较浅的小柱子,或加工十字型或条纹状的凹槽
  顶针傍骨      应该是指顶针靠近骨位顶出或者在骨位上顶出
论坛里应该有很多广东人的,请出来指点一下
发表于 2005-1-7 16:52:48 | 只看该作者
行位,铲鸡?
发表于 2005-1-7 17:05:43 | 只看该作者
冬菇头是產品裝配的一種結構。
发表于 2005-1-7 17:22:16 | 只看该作者
楼上的,是不是说止口呢
发表于 2005-1-7 17:43:44 | 只看该作者
加分鼓励,liuwujun
广东模具术语  广东话说惯了有些国语就不知如何表达
水口铁  当一套模有A模仁与B模仁而且分模面比较特别引至流道走向困难时,
              就会在A模仁与B模仁之间加一块长方形钢料专门用于流道,也常见
             于玩具模。
K料 (K胶,学名BS 缩水1.005,是一种透明料)        我不知!
头箭脚 ,顶针柱,顶针傍骨   火箭脚是三角形骨位用于增加胶柱强度,
垃圾钉顶出  应该是垃圾针顶出,无法下顶针的产品非入水口处加胶顶出
夹口    夹口线 段差 错位
胶质    尼龙胶塞 拉模扣 脱模扣
冬菇头   沉头、藏头如铲鸡藏入模框那部分就是
前模缩CORE方式脱模
限条 (行位压板)
文钉针    ?是捻顶针吧---钻顶针孔后的二次孔加工用捻把(绞刀)
老鼠尾结构 (行位尾部弹簧)
虎口 (见11楼)  也叫模仁定位,玩具模常用,精密机壳模多用定位锥或
                           方定位块
直力模胚    (直身模胚)  相对应的还有工字模胚
泥灰     应该是油泥吧,FIT模常用来测试余量
行位  滑块(SLIDE)
铲鸡  压紧块(JAW)
14楼是错误的
止口  如下图所示
发表于 2005-1-7 18:04:34 | 只看该作者
晒纹是什么咯
18
发表于 2005-1-7 18:14:56 | 只看该作者
晒纹应该是在模具上以光学晒板的方式进行腐蚀,得到一种非常精细的纹理,常用于产品表面的细致纹理结构加工。不知理解对不对,还请老大指点
19
发表于 2005-1-7 19:28:16 | 只看该作者
晒纹又叫蚀纹,日资公司叫妮红咬花
20
发表于 2005-1-7 19:49:07 | 只看该作者
yxl wrote:
晒纹又叫蚀纹,日资公司叫妮红咬花
妮红是个厂名字.
GMT+8, 2025-4-22 05:27 , Processed in 0.023476 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
