返回列表 发新帖
【求助】UG二次开发的高手来看一下,麻烦了
发表于 2005-1-21 09:04:45 | 只看该作者
这当然是购买了许可证的,不是卖给用户,是卖给公司
UF_PART_open(const char * part_name
tag_t * part
UF_PART_load_status_t * error_status );
请问一下,这个函数中第二,第三个参数是什么参数啊?
我指定打开单个文件,用这个判断
if(part==NULL_TAG)
AfxMessageBox("a");
}else{
AfxMessageBox("b");
再UF_PART_save_as(".....");一个文件
发现一个问题,在不同的文件夹中,会打印出相同的b值
在相同的文件夹中,会打印出先b后a
所以不知道这两个参数到底是什么意思
是函数体错还是方法错误啊?
发表于 2005-1-21 09:06:20 | 只看该作者
补充一下
上面连续指定打开2个文件
和批量打开差不多
批量打开在相同文件夹下的文件转换会打印先b后面都是a的情况
发表于 2005-1-25 11:30:40 | 只看该作者
UF_part_open()函数只能用于打开部件文件
UF_part_save as()用于保存
为什么我open函数第一次可以打开dxf文件,转换格式成功
打开第二个文件就不能打开了呢
open函数不能用于dxf文件打开,索性都不能打开
为什么第一个可以打开的呢
我实行批量转换的时候,有是会转换成功就是说文件都能打开
可是大部分时候都不能打开,会报错,open返回值是3420007
有人知道这是怎么回事吗?
发表于 2005-1-25 13:54:39 | 只看该作者
如果可以的话,把你的代码传上来看,一部分也行,看得更清楚。
根据你上面讲的来看,问题应该是你的part已经打开了,第二次打开不行。
发表于 2005-1-25 15:18:05 | 只看该作者
void ProgressShow::CreateFolder(CString cstrSFolder, CString cstrDFolder)
  structFPath  sFPath;
  CString      cstrTemp;
  CString sFileName,dFileName,sFile;
  UF_PART_load_status_t error_status;
  int unit=1;
    tag_t part1;
  int scope=1;
  int mode=1;
    CArray<structFPath,structFPath[$> myArray]
  CString sPath=cstrSFolder;
    CFileFind tempFind;   //声明一个CFileFind类变量,以用来搜索
    char tempFileFind[200]; //用于定义搜索格式
    sprintf(tempFileFind,"%s\\*.*",cstrSFolder);//匹配格式为*.*,即该目录下的所有文件
    BOOL IsFinded=(BOOL)tempFind.FindFile(tempFileFind);//查找第一个文件
    while(IsFinded)
      IsFinded=(BOOL)tempFind.FindNextFile();//递归搜索其他的文件
      if(!tempFind.IsDots())//如果不是"."目录
    cstrSFolder=tempFind.GetFilePath();
        cstrTemp=cstrDFolder + "\\" + tempFind.GetFileTitle();
    if (tempFind.IsDirectory())
      LPTSTR lprCopyTo=new char[255];
            lstrcpy(lprCopyTo,cstrTemp);//目标文件夹
      sPath=lprCopyTo;
      CreateDirectory(lprCopyTo,NULL);
            sFPath.SPath=cstrSFolder;
      sFPath.DPath=cstrTemp;
      myArray.Add(sFPath);
    else
      CString FileTitle=tempFind.GetFileTitle();
            sFileName=tempFind.GetFilePath();
      sFile=tempFind.GetFileName();
      dFileName=cstrDFolder + "\\" + sFile;
      if (equalDxf(sFileName))
          int err=UF_PART_open(sFileName,[$part1,&error_status)]
          if(err==0)
          UF_PART_save_as(dFileName);
        else
          DealError(CurPath,sFileName);
        CString tempFile=FileTitle+"_dxf.prt";
        CString filePath=sPath+"\\"+tempFile;
          deleteFile(filePath);
        CString fileLog=sPath+"\\"+FileTitle+".log";
        deleteFile(fileLog);
        CString fileSummary=sPath+"\\"+FileTitle+"_dxf_summary.log";
        deleteFile(fileSummary);
        iCurFileNum=iCurFileNum+1;
        m_CurFile.SetWindowText(sFileName);
        DealProgress();
    CheckMessageQueue();
    tempFind.Close();
  while (myArray.GetSize()!=0)
       sFPath=myArray.GetAt(0);
     myArray.RemoveAt(0,1);
       CreateFolder(sFPath.SPath,sFPath.DPath);
这是我的一个按钮转换函数,涉及UG的是从open以后开始的
发表于 2005-1-25 15:20:13 | 只看该作者
为什么只能打开一个DXF文件,而对于prt文件都可以打开,是不是open只对prt文件有用因为是ug自身的函数.
不过我open也打开了一个dxf文件了呀,为什么别的打开不了了啊
发表于 2005-1-25 15:26:11 | 只看该作者
初始化UF_initialize();和结束UF_terminate();都是分别做在应用程序启动和关闭的地方的
18
发表于 2005-1-25 21:44:18 | 只看该作者
既然你有错误号,可以用UF_get_fail_message()来查看一下错误的含义嘛。
19
发表于 2005-1-26 08:41:06 | 只看该作者
含义就是dxfdwg错,晕
GMT+8, 2025-4-23 20:08 , Processed in 0.024681 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
