【讨论】这个软件很牛。 有人再用吗(感谢各位朋友的帮助!)
发表于 2005-1-17 19:59:10 | 只看该作者
airen wrote:
  偶习惯二次开粗通常余量比前开粗余量多0.05mm 这样子。
小了点! z步距如果大  平坦位的余量肯定很多的  二粗时就会再加工!
52
发表于 2005-1-18 08:29:48 | 只看该作者
偶以前主要使用UGCAM。 就没有此类问题出现。
53
发表于 2005-1-18 12:18:23 | 只看该作者
难道ug二粗不能侦测台阶位的余量么?
54
发表于 2005-1-18 13:26:49 | 只看该作者
ganxuesong wrote:
  难道ug二粗不能侦测台阶位的余量么?
不是不能侦测。 而是UG能将台阶的地方直接锣到你留余量的数。 自然就没的锣了。
55
发表于 2005-1-18 23:01:58 | 只看该作者
  这不可能, Down step越大Scollop 就留余量, 除非第一次开粗时在Scollop中间加刀.
这样不过是延长第一次开粗的时间吧了。
56
发表于 2005-1-18 23:11:18 | 只看该作者
  这样不过是延长第一次开粗的时间吧了。
pfpf! 直指要害!
57
发表于 2005-1-19 09:06:32 | 只看该作者
  这样不过是延长第一次开粗的时间吧了。
说的没错 当切深越大时 残余量是愈多。
但UG二次开粗一般都会省略 那些 多余的刀路。
我用UG 二次开粗从来很少出现那些多余的刀路的。 二次开粗的余量就是比前开粗多0.05mm(是怕一些直身小刀,由于上把到弹刀,磨损。)
发表于 2005-1-19 09:44:48 | 只看该作者
大家好
刚才我看到一个DEPOCAM的群
大家要去吗
群号码是8584468
里面有资料和软件的共享
希望您的加入
59
发表于 2005-1-19 10:20:57 | 只看该作者
airen wrote:
  说的没错 当切深越大时 残余量是愈多。
用Overthickness参数来修剪掉那些没必要的刀路呀,默认为-0.3,一般用负值就可过滤掉那些没比要的REROUGH刀路,负值越大,过滤掉的就越多.
Overthickness
This is an extra thickness that can be temporarily applied to the cutter and can be set when editing passes using a stock model. Use of the overthickness parameter can help to create better-trimmed passes. A negative value will cause the system only to select passes that are below the surfaces or stock model by the specified amount, while a positive value will select all passes that are within the specified distance from the surfaces or stock model.
60
发表于 2005-1-19 10:38:19 | 只看该作者
  Overthickness
谢谢指导。
我48 楼的就是设置成  -1  上面多余的刀路是裁掉了。 可是下面的也裁掉了。那可不行呀。
GMT+8, 2025-4-20 23:22 , Processed in 0.024615 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
