标题: 老大我又来问后处理了,我的后处理螺旋下刀好象处理不出来? [打印本页] 作者: luckstar 时间: 2005-1-9 18:07 标题: 老大我又来问后处理了,我的后处理螺旋下刀好象处理不出来? 我的后处理螺旋下刀好象处理不出来?请问怎样修改ug/post builder如何设置?作者: m888cn 时间: 2005-1-12 20:43
同样困惑中,请高手出手作者: jg123 时间: 2005-1-13 08:25
同样的问题早几天的帖子中已有解答作者: flash_star 时间: 2005-1-13 08:40
NX 3.0中得后处理就可以直接使用了,使用MILL3X或者MILL3X_TURBO来做构建模版就可以了作者: 徐智杰 时间: 2005-1-13 20:18
请高手出手 作者: caifu 时间: 2005-1-13 22:06
在里面填表加螺旋下刀的客户化命令:作者: caifu 时间: 2005-1-13 22:21
# The following variable deines the output mode for helical records.
# FULL_CIRCLE -- This mode will output a helix record for each 360
# degrees of the helix.
# QUADRANT -- This mode will output a helix record for each 90
# LINEAR -- This mode will output the entire helix as linear gotos.
# END_POINT -- This mode will assume the control can define an entire
# helix in a single block.
