“美丽的大脚“做法小结
发表于 2005-1-18 16:01:04 | 只看该作者
10。vss扫脚趾面,截面为2点的spline曲线
注意标注末端角度,并调整最高点高度和刚开始描的线尽量逼近
发表于 2005-1-18 16:02:28 | 只看该作者
如下图调整spline高度及尺寸标注
发表于 2005-1-18 16:03:24 | 只看该作者
同理扫其他脚趾面
发表于 2005-1-18 16:03:48 | 只看该作者
11。裁剪
发表于 2005-1-18 16:04:09 | 只看该作者
12。补,ok
发表于 2005-1-18 16:06:32 | 只看该作者
prt(作的粗糙,仅供参考作法,欢迎拿prt来砸)
发表于 2005-1-18 16:09:47 | 只看该作者
方法2:和作法1基本相同
1。作面
发表于 2005-1-18 16:10:11 | 只看该作者
2。切
发表于 2005-1-18 16:14:50 | 只看该作者
3。补。。后续同做法1
当然脚趾面也可用boundreis等做法
根据爱好和具体工作要求大家选择不同的做法好了
当然大家可以看出我上面的做法和原点贴和程度并不太好
如果要和原点文件贴和很好面必须分好几片来做
这里由于时间关系我就偷懒不那样作了
当然根据点文件描的线一定要高质量,否则过那么多纵横线
想作一个很光顺的面恐怕难度很大,
另外说来如果正向设计的话,没有点的限制可能做得快些
发表于 2005-1-18 16:16:38 | 只看该作者
prt(仅供参考作法,欢迎大家深入讨论点造型方面的心得体会——)
另外申明:大家能有这个良好的交流环境不容易,请弟兄们珍惜
禁止不含技术成分的谩骂、侮辱、恶意攻击
GMT+8, 2025-4-22 23:57 , Processed in 0.027381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
