使用环境变量切换NX3界面的风格
发表于 2005-1-22 22:22:40 | 只看该作者
非常好.谢谢
32
发表于 2005-1-26 11:30:16 | 只看该作者
风里密码 wrote:
  1. 加在系统环境变量或用户变量里。
  2. 用记事本 打开 ugii_env.dat 文件,加进去。
  3. 可建立批处理,把这几段话 加在启动的前面。
  找了好久,支持 楼主
老大,ugii_env.dat 文件加在哪一行?可否贴张图看一下,多谢了
33
发表于 2005-1-26 12:33:53 | 只看该作者
好厉害!我已经按楼主的说法去做了!完全可以!!
34
发表于 2005-1-26 12:59:56 | 只看该作者
如图加一个变量就可以了
发表于 2005-1-26 13:43:23 | 只看该作者
收藏
36
发表于 2005-1-26 14:05:50 | 只看该作者
已加上了,很好用
37
发表于 2005-1-26 14:19:14 | 只看该作者
顶起来,好东西啊!!
38
发表于 2005-1-26 19:57:42 | 只看该作者
在那个文件的末尾行加入,或者在任意行间加入(只要不影响中间语句就OK)。附图中的就是(“#”号行代表注释,没有“#”号的行才起作用)。
发表于 2005-1-26 20:33:52 | 只看该作者
# ugii_env_default: Standard template used to set up $UGII_ROOT_DIR/ugii_env.dat
# Copyright (c) 1991-2003 Unigraphics Solutions, Incorporated
#                         Unpublished - All rights reserved
#  The following list is the master list of environment variables for
#  Windows NT systems.  The variables are read from the file "ugii_env.dat"
#  when unigraphics processes start up.  This list is meant to be
#  a master version of the UGII_ENV file.
#  The following variables are exceptions, they must still be set correctly
#  in the user's environment. This is done by the UG installation.
#     UGII_BASE_DIR   UGII_ROOT_DIR   UGII_LICENSE_FILE
#  There is now an environment variable, UGII_ENV_FILE, that can be used to
#  locate this file.  This variable can be set in the environment, and must
#  point to a valid environment file.  The search for the environment file
#  proceeds as follows:
40
发表于 2005-1-26 20:52:02 | 只看该作者
终于成功了
楼主简直是个天才
图标全改的和公司装的正版一样的了
绘图界面和和一前一样的
GMT+8, 2025-4-28 13:41 , Processed in 0.024557 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
