塑料电镀件结构设计的注意事项
发表于 2005-3-19 09:31:04 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2005-3-29 09:06:13 | 只看该作者
发表于 2005-3-31 12:36:54 | 只看该作者
发表于 2005-3-31 17:20:04 | 只看该作者
附件塑料电镀件的结构设计时注意事项,供大家分享。
塑胶电镀件外形设计和模具设计注意事项
对于塑料电镀件需注意的几点问题:
1.ABS是丙烯腈(A)、乙二烯(B)和苯乙烯(S)三元共聚物。其成分比例应控制在一定范围内,否则将影响镀层结合力,使用时最好选用镀级的ABS塑料。如果材料为ABS+PC合金的话,PC的比例应小于30%为宜。
2.成分的影响:
    2.1ABS料中丁二烯的含量、应控制在18%-23%为好。
    2.2水份的含量,不能高于0.1%否则压注后在零件表面会产生小气泡,电镀压气泡会更大。
    2.3再生料:ABS料其成分必须一致,不允许混入其它杂质料。对相同成分的再生料,也尽可能不用 若非用不可,必须经过试验并严格控制再生料的用量〈20%,否则影响电镀或其结合力。
3.外形设计:
3.1塑料零件表面应平滑,不要求镜面光泽的地方,尽可能做成梨点状或压花纹,以便于电镀可提高镀层附着力,并可掩盖小的缺陷和伤痕。
3.2不应有盲孔,如必须有时,其深度应为它的直径1/2---1/3,槽或孔之间的距离不要太近,其边缘都应倒圆。
    3.3零件应有足够的强度,臂厚最好大于3mm,最薄不小于1.9mm.
    3.4不应有锐边、尖角和锯齿形,若必须有时,其边缘应 尽量倒圆、且ABS料不可有再生料,否则影响电镀生产。
    3.5尽量避免大面积平面。必要时应把要求高的一面,尽可能使该面向下或两侧。
    3.6零件上尽可能留出几个装挂位置,以便获得良好的均匀的镀层。装挂位置设计在不影响外观的部位,并注意防止薄壁零件变形,水中位应不易弯折,否则影响该位导电不良,必要时在不影响工件组装外观下,水口位可连接在工件下边缘处尽可能粗大些。
    3.7对大零件装挂位即浇口与零件距离应大于该零件厚度的1.5---3倍。
4.模具设计
    4.1模具内应留排气孔。
    4.2分离线和熔接线最好在内部,不要在外明显部位。
    4.3浇道大一些较好,最好呈圆形断面,直径一般为5---10mm,并且不易太长。
    4.4浇口应设在不明显位,对较大的零件,浇口应尽量多增加些。
我烤出来大家看,
发表于 2005-4-1 13:27:45 | 只看该作者
发表于 2005-4-2 08:20:36 | 只看该作者
发表于 2005-4-2 10:06:02 | 只看该作者
thx.
我还差一分...
18
发表于 2005-4-13 14:46:27 | 只看该作者
樓主 怎麼可以這麼沒道德 又好東西大家分享  最討厭設分權限
 白沙兄弟好樣的
19
发表于 2005-4-20 19:03:45 | 只看该作者
20
发表于 2005-4-20 22:58:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 08:09 , Processed in 0.028281 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
