查看: 16038|回复: 5
NX3.0工程图问题
发表于 2005-1-24 16:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
现我刚使用NX3.0,有两个问题需高手支持一下
1.已出剖面图中的剖面线距离怎么改;
2.剖面线上的字大小怎么改(指默认设置),如A,B,C,D......
我找了很久,还没有找到在哪里设置呢
发表于 2005-1-24 17:31:48 | 只看该作者
edit -> style -> 剖面线,改
直接双击(注意选择工具条为通用对象)
发表于 2005-1-24 18:08:19 | 只看该作者
1。用这个命令。如图
2。文件-》实用工具-》用户默认里面找
发表于 2005-1-24 18:11:22 | 只看该作者
呵呵,打开UG再发表。
已经晚了步
发表于 2005-1-25 12:51:21 | 只看该作者
1.如果在已生成的剖视图上要修改剖面线的间距,从工具栏中的制图编辑中选取
“式样”图标,然后选取要修改剖面线间距的剖视图,在弹出的注释式样队话框中修改间距既可。
2.要修改剖面线上的字母大小,直接单击字母(A,B,C),按右键,选取“式样”,在弹出的注释式样队话框中的文字类型中,选取“一般”,然后修改其字母大小既可。
3.另外想请教一下预设置 -> 视图-> 剖面线->前景,这个 前景为何意思?
发表于 2005-1-25 13:03:53 | 只看该作者
谢谢各位。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-23 23:06 , Processed in 0.024542 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
