返回列表 发新帖
请教,如何细分实体??
发表于 2005-1-27 16:57:34 | 只看该作者
发表于 2005-1-28 09:43:39 | 只看该作者
解决办法:
在Part1里,插入两个Body,分别Paste  With Link 这个实体,然后分别在两个Body里进行切割。把切割后的两个实体分别Paste With Link到Part2和Part3中。这样在Part1中更改实体形状或更改曲面形状,Part2和Part3都会跟着改变。(看看图上的结构树)
试试吧。
发表于 2005-1-30 01:23:54 | 只看该作者
bf109,按你的把所有选项都选了,还是没用,对于一个part的copy后却不允许“Paste With Link’的问题依然没解决,
如和kayaspeed说的去做恐怕要累死人,得不偿失,一个part有好多body咋办??难到没有类似pro-e里数据共享(继承)的功能吗??
发表于 2005-1-30 09:53:39 | 只看该作者
你用的是不是v5r14版本?如果是,那你的问题很好解决,你最好讲实体extract为曲面再来做实体,但此特征一定要放在原始的part body里,再新开part body来colse surface,然后再做后续处理,表面的工作好像烦琐了点,但我觉比pro的外部参考好用多了,至少失败的时候还能知道少了什么,而且还可以有补救的机会,如果一个大型装配的外部参考失败了,连补救的机会都没有了,我也是用proe出身的,其实现在catiav5的功能还不是很健全,例如拆模,还有很多需要你自己用烦琐的方法去处理的,但综合起来的效率不会比proe差。
发表于 2005-1-30 12:57:47 | 只看该作者
是PartBody啊,不是part
发表于 2005-1-30 13:22:15 | 只看该作者
发表于 2005-1-30 13:24:49 | 只看该作者
再看一下这个,限制我已取消https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=
GMT+8, 2025-1-31 22:52 , Processed in 0.024790 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
