请DD大哥看看这个动画的约束如何加啊!
发表于 2005-1-28 21:32:43 | 只看该作者
这个以前已经说过啦 *^_^*
参考一下 这两个帖子吧。
https://www.icax.org/bbs/jh/74/74-20030619-49434.html
https://www.icax.org/bbs/jh/74/74-20030818-61074.html
注意这段话:
“假设要设计一个 A B C D
的连杆机构;
那么要另外建立一个E 的 隐藏零件。
然后,B添加约束到 A, B另一端添加到E
         C添加约束到 B, C另一端添加到E
         D添加约束到 C, D另一端添加到E
用这种方法添加多少个连杆都没有问题
最后把动画加到A上;
主要目的是通过A确定B的唯一运动轨迹,
通过B确定C的唯一运动轨迹........,如此类推。”
在你的这个实例,
黄色的是第一主动件,也就是A
红色的是参考件,也就是E。
所以把 蓝色零件作为第一从动件是没有用的,因为他不能和E直接发生关系。
但是把绿色零件作为第一从动件就可以了,也就是B,
想办法把它约束在A和E上。
蓝色零件最后才加上去,约束在A、B上。
不过这样说来,我上面的那段话并不是完全通用的,
难道这是特例??
暴汗  -_-||
发表于 2005-1-28 21:41:13 | 只看该作者
关于B的约束方法,说的再详细一点吧:
先添加一个 平面 到 A端轴心 的尺寸约束(图示2.5处)
再添加一个 轴心 到   B轴心  的同心约束(图示C0 处)
*^_^*
发表于 2005-1-29 08:45:24 | 只看该作者
我有XP和2005,不知道xjonh明白了没有,我帮你用XP做了下,100%是DD 的方法,不知道对你有用不?
发表于 2005-1-29 08:49:45 | 只看该作者
源文件
发表于 2005-1-29 08:54:58 | 只看该作者
对了,DD,我做了一个剪刀式机构的动画,张开的时候是成功的,但是合并的时候确总出问题,我把源文件放上,有空帮我看看是什么原因
发表于 2005-1-29 09:01:12 | 只看该作者
文件
发表于 2005-1-29 20:44:02 | 只看该作者
献丑了 *^_^*
发表于 2005-1-31 07:57:20 | 只看该作者
晕,别只发图啊,告诉我怎么弄的,不方便的话,就发我邮箱里
chinamhxysdj@163.com
或chinalnsdj@yahoo.com
Thank You Very Much!
19
发表于 2005-1-31 13:01:43 | 只看该作者
看看这个许能看出门道^^
发表于 2005-1-31 22:10:56 | 只看该作者
哎呀,不好意思,忘记发文件了。
(文件已经删掉了。-_-|| )
补充一点,约束动画只对零件级别起作用,对装配级别的就~~
而且不能过约束。
或者明天我再做一个。
再发上来,
*^_^*
GMT+8, 2025-4-17 22:42 , Processed in 0.030946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
