请问 patch怎么用
发表于 2002-11-29 10:29:21 | 只看该作者
请问是不是要经过几个步骤才能patch呢?
我一次把所有线选了  但是形状不好,不能g1连接
why ?
发表于 2002-11-29 11:47:22 | 只看该作者
怎么没有人帮我啊
::u
发表于 2002-11-29 13:17:49 | 只看该作者
还有问题,
在bend的时候,系统默认边界连接为g2  我怎么改变呢?
教程中说
  1.From the Surface menu, click Blend.
  2. At the Select edge to blend - pick near one end ( PlanarSections Degree=Quintic ) prompt, select an edge to blend.
  括号里面是什么意思呢?  我怎么改变它?
我的软件中默认是 :“ PlanarSections continuity = curvature "
发表于 2002-11-29 13:23:18 | 只看该作者
上传你的Part.
先说第一个问!(我不知行不行:I)
发表于 2002-11-29 13:28:22 | 只看该作者
    还有问题,
教程中说
  括号里面是什么意思呢?  我怎么改变它?
     进入blend后,按提示,键入C,即可在g1、g2切换。
      上面那个patch的题,上喵大出题的地方看看去,应该有答案。
发表于 2002-11-29 13:41:32 | 只看该作者
對於CURVE和EDGE的關係.......和BLEND的運用你可能還不速很清楚
多翻翻以前的帖子....花點時間...會有幫助的....^_^
发表于 2002-11-29 14:45:49 | 只看该作者
多谢了。。。
   这个就是大猫给出的题, 昨天来这里看了几下,然后装上rhino ,以为那个题目容易解决,原来这么难  ::u::u
   现在看帮助慢慢学
   多谢各位
18
发表于 2002-11-30 10:18:19 | 只看该作者
?为什么我明明登陆了,但是看猫仙贴的关于patch的贴子,却说我没有注册?
19
发表于 2002-11-30 12:09:42 | 只看该作者
沒註冊
你怎能發帖子?
20
发表于 2003-3-10 14:42:35 | 只看该作者
用patch生成的面,怎么控制这个面的UV方向???
GMT+8, 2025-2-24 06:56 , Processed in 0.036940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
