返回列表 发新帖
都是自己不小心惹得祸,急!!!
发表于 2005-2-18 15:27:35 | 只看该作者
baojian wrote:
版本太老了吧!
  换5.0
版本是 4.2的,下一个奋斗目标是6.0。但是先帮我把这个问题解决好吗??谢谢各位老大。
发表于 2005-2-18 16:00:25 | 只看该作者
记得以前的版本好像卸载或重新安装的时候会备份原先的设计文件到一个制定的目录,仔细找找看
发表于 2005-3-4 18:05:33 | 只看该作者
能不能说的在详细点。。。是用导入的方式呢还是其他的,
期待高手。。。。我们每个人都有可能遇到这个问题。谢谢。
发表于 2005-3-25 11:34:19 | 只看该作者
先顶再看
发表于 2005-3-26 00:05:37 | 只看该作者
可能找不回了E4.2版本在卸载前一定要把文件备份出来Cimatron 公司的人帮我们升级的时候也是这样因为它的数据库是独立的会跟E4.2版本一起卸载E5.0版本以后不会这样。
发表于 2006-7-18 16:06:41 | 只看该作者
你是WINXP系统吗。如果是还有救。可以用系统还原恢复到你以前的时间就可以了
发表于 2006-7-18 16:20:59 | 只看该作者
你的E4.2是正常卸载么,如果是正常卸载是可以回复数据库的,方法是:
当安装Cimatron E4 的时候, 系统会把文件Elite.gdb 备份在数据目录中(例如,. Cimatron_E_Files,同时带有时间标记),我们就是利用这个文件来恢复数据。为了恢复数据,关闭PDM服务器(屏幕右下方蓝色图标),复制“Elite.gdb_xx_xx_xx_xx”到<Cimatron E root directory>\PDM\db\Elite.gdb ,,这样原来的文档可以在DM中浏览。
E4里面做完一个项目最好用send命令把项目保存为ctf文件,这样和后面版本的衔接就不会有问题了。(注意是E4.2才可以转CTF)
GMT+8, 2025-2-26 06:31 , Processed in 0.023927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
