标题: 何谓模内覆模,模内热转应? [打印本页]
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-27 21:46
标题: 何谓模内覆模,模内热转应?
今天挺郁闷,
老大们讲模内覆模和模内热转应,偶一连茫然......
希望有熟悉这两种工艺的大虾能够讲一讲
这两种工艺的原理,对模具和对产品结构的要求。
先送了!
作者: lzrong2    时间: 2005-1-27 22:26
是不是 成型射出时在产品表面帖一层薄膜!
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-27 22:40
是,大概是这样的,在合模之前有一道嵌膜的步鄹
不过没有看到过这种模具
期待高手出手!
更改一下,应当是热转印
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-27 23:08
找到一些资料,但不够详尽
将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的印刷方法,称为转印。根据采用压力的不同,转印分为:热转印、水转印、气转印、丝网转印、低温转印等。
一.热转印技术热转印就是将花纹图案印刷到耐热性胶纸上,通过加热,加压,将油墨层的花纹图案印到成品材料上的一种技术。即使是多种颜色的图案,由于转印作业只是一个流程,故客户可缩短印刷图案作业,减少由于印刷错误造成的材料(成品)损失。利用热转印膜印刷可将多色图案一次成图,无需套色,简单的设备也可印出逼真的图案。热转印设备用于装饰铝形材、各类金属版材,可达到木制品或大理石的效果。热转印设备是根据热升华原理工作的,它能在3-5分钟内将所需要的木纹或大理石纹快速转印至铝形材粉末涂层表面并可渗透到涂层内部40-60微米。铝材转印生产工序:一是用膜机将热转印膜卷裁才所需尺寸。二是将裁好的转印膜用转印超声波包装机根据工件的大小用超声波焊接成工件包裹袋。三是在包装平台上将工插入用转印膜制成的工件包裹袋。四是将包好转印膜的工件放在热转印机小车平台上,依次可放18根铝材,将铝材两端接上真空抽头并锁紧,打开真空开关,此时转印膜紧紧贴在铝材上。小车自动将铝材送至烘烤炉内,烘烤炉自动升温220度并保温3分钟,小车自动退出烘烤炉。五是松开真空抽头,将工件取下。六是去掉转印膜,并检查工件质量。平版热转印生产工艺,一是用裁膜机将热转印纸卷裁成所需尺寸。二是将热转印纸膜附在工件表面并放在平板热輚印机上。三是将平板推至平板热转印机加热区,按动压板开关,压板将热转印纸紧紧压在工件上,加热并保温一分钟。四是升起压板,将工件推至件段,去掉转印膜将工件去下并检查。
热转印技术广泛应用于电器、日用品、建材装饰等。由于具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨、防火、在户外使用保持15年不变色等性能,几乎所有商品都用这方式制作出来的标签。例如打开手机壳,内部即可看到密密麻麻带有条码的标签。很多标签要求能禁得起时间考验,长期不变形,不褪色,不能因接触溶剂就磨损,不能因为温度较高就变形变色等,故必要采用一种特殊材质打印介质及打印材料来保证这些特性,一般喷墨、激光打印技术是无法达到的。水转印技术
被称为比较环保的技术,也是目前最新兴的一种高效印刷制作,大概与他脱离印刷过程中的油墨有关。水转印利用水的压力和活化剂使水转印载体薄膜上的剥离层溶解转移,基本流程为:一)膜的印刷:在高分子薄膜上印上各种不同图案;二)喷底漆:许多材质必须涂上一层附着剂,如金属、陶瓷等,若要转印不同的图案,必须使用不同的底色,如木纹基本使用棕色、咖啡色、土黄色等,石纹基本使用白色等;三)膜的延展:让膜在水面上平放,并待膜伸展平整;四)活化:以特殊溶剂(活化剂)使转印膜的图案活化成油墨状态;五)转印:利用水压将经活化后的图案印于被印物上;六)水洗:将被印工件残留的杂质用水洗净;七)烘干:将被印工件烘干,温度要视素材的素性与熔点而定;八)喷面漆:喷上透明保护漆保护被印物体表面;九)烘干:将喷完面漆的物体表面干燥。水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术,前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形成图文层,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆转印技术可将彩色图纹披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹、木纹、翡翠纹及云石纹等,同时亦可避色一般板面印花中常现的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损害产品表面及其完整性。
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-27 23:47
关于模内覆模就找到一些图片如下
优点
控制面板能集功能性与装饰性于一身。优点:*防尘防潮、抗腐蚀*抗刮花和耐磨损*颜色鲜明*铭板图案设计可随时变化而无需更换模具*有极高透明度的视窗效果*按键效果极优、使用寿命长*立体成型能增加设计的自由度
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-28 11:57
顶上去
没有人了解吗?
作者: 阿多尼斯    时间: 2005-1-28 21:37
我画过有五粮液的标牌等!
这些模是前模顶出的
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-28 22:07
阿多尼斯 wrote:
我画过有五粮液的标牌等!
  这些模是前模顶出的
请问是模内覆膜吗?
对产品结构有何要求。
作者: happystone    时间: 2005-1-29 09:07
好,頂上去
作者: 麦客xwg    时间: 2005-1-29 18:48
看来大家都不知道了
作者: lzrong2    时间: 2005-1-31 21:48
我们公司做过 手机的
我还不了解  见过成型录像
作者: zhirg0321    时间: 2005-2-4 15:46
作者: pengcamel    时间: 2005-2-6 17:59
麦客xwg wrote:
看来大家都不知道了
我以前有贴过,给你做个铰接。https://www.icax.org/viewthread. ... p;page=#pid=2530419第六楼以下的几个帖子就是了。
作者: 麦客xwg    时间: 2005-2-6 19:48
pengcamel wrote:
  我以前有贴过,给你做个铰接。
  第六楼以下的几个帖子就是了。
看到了,谢谢版主。
不过这个技术应用的还不太广泛啊
作者: taoaide    时间: 2006-7-31 08:44
晕,不就是IMD吗?
作者: ggscut    时间: 2006-8-12 16:55
就是IMD那
作者: zhp_888    时间: 2008-5-26 11:00
帮忙顶也很需要了解这方面的东西
作者: liuzhanwei    时间: 2008-5-26 11:06
我们厂就是专做IML/IMD这方面的。
深圳这边很多厂做,但是都是相互保密的。
所以技术比国外还落后很多。
作者: liuzhanwei    时间: 2008-5-26 11:10
其实,注塑模设计差不多。
只是平时我们做的很多碰穿改为插穿即可,
因为要方便放片材;还有就是进胶大部分是做牛角或潜顶针进胶。
这样是为了避免冲片材。其实。做过几套就知道了。
作者: ning11    时间: 2008-5-26 11:22
顶。。
作者: nikr    时间: 2008-6-6 21:30
原帖由 麦客xwg 于 2005-1-27 23:08 发表
找到一些资料,但不够详尽
一.热转印技术热转印 ...
以上所讲的是产品后加工,楼主讲的是模腔贴胶纸成形,行里叫贴模纸.
作者: xtxoxk    时间: 2008-6-7 14:40
第一次听说,顶一下
作者: baron_nie    时间: 2008-6-7 15:51
有興趣的看看這個
