这个制品翘曲如何解决
发表于 2007-10-20 12:54:38 | 只看该作者
提点愚建:
一、你的设计应该有冷却水道设计,且与你零件垂直,改变水温度,模具温度对翘曲的影响非常重要;
二、你的保压设置需要优化;
三、若不起作用,建议满足使用性能的基础上,缩减轮廓的肉(不一定是减壁厚)。
62
发表于 2007-10-20 12:58:09 | 只看该作者
缩减轮廓的肉(不一定是减壁厚)。 是什么意思?
63
发表于 2007-10-20 13:00:45 | 只看该作者
你最好分析看看,是冷却、分子取向还是材料收缩原因引起的翘曲,有针对的改进。这个零件本身模具也不算很难,但是若开模了,你可以用二次工装来纠正,减少翘曲量。
64
发表于 2007-11-2 20:15:33 | 只看该作者
我想问个问题就是在前处理网格划分的时候,网格匹配率达标了吗?引起翘曲有四个方面的原因,你都仔细考虑过了吗?此意见仅供参考!
65
发表于 2008-10-16 15:07:24 | 只看该作者
Share
change big gate
66
发表于 2008-10-16 15:59:02 | 只看该作者
原帖由 linzhihong 于 2005-1-30 23:49 发表
MPI分析结果的翘曲方向还是和实际的相反
    ?????急,各位高手快快帮忙,否则我混不下去了.
这种情况和模具的冷却效果有很大的影响的.检查一下模温吧.
还有你的翘曲分析的冷却系统做得是否完整?
67
发表于 2008-10-16 16:18:37 | 只看该作者
很明显,连运水都不接的模具肯定是垃圾模,既然是这样调机也是垃圾,肯定过保压。。不用说明白,你也知道那些调机的是什么水平。。如果LZ要模拟一个这样的方案跟实际一样,那简直太简单了,往死了加保压吧。。。哈哈。有什么意思?
68
发表于 2008-10-25 14:42:28 | 只看该作者
原帖由 carlyn 于 2005-2-17 16:20 发表
這個產品都搞不定?
一般來講﹐長條形狀的產品進膠要注意﹕
  長度較小(150以下)可采用一點進膠﹐位于產品1/3處。
  長度較長的東西﹐兩頭也要進﹐這樣壓力不會集中在中間位置而變形。
  對于此產品來講﹐現 ...
我想也应该是这个问题
69
发表于 2008-10-26 21:52:27 | 只看该作者
从端面进料能解决该零件翘曲。试试吧,经验如此。
70
发表于 2008-10-27 19:59:25 | 只看该作者
哈哈,长见识啦
GMT+8, 2025-2-21 02:57 , Processed in 0.023800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
