查看: 17312|回复: 9
CAA CATIA::请教一个工具条的怪问题
发表于 2005-1-29 00:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我在二维图中做了一个命令,然后如果从drafting切换Windows到另外一个Part文件或者装配文件之类的文档时,再切换回drafting的时候,此工具条还是会存在,但是其中的命令按钮就会消失。只有重新启动CATIA的时候才会再有。
      请问acoka大侠,这是什么原因?我该如何解决?
发表于 2005-1-29 11:34:59 | 只看该作者
没看你怎么写的不知道,
但不应该这样的
发表于 2005-2-15 11:34:33 | 只看该作者
    我在2D图中建立了一个命令,如下图中的红框:
发表于 2005-2-15 11:35:48 | 只看该作者
    然后,我从2D切换到3D的文件,没有作任何修改
发表于 2005-2-15 11:36:46 | 只看该作者
      再次,从3D切换到2D的时候,工具条命令就如下图中的红框框:
发表于 2005-2-15 11:38:47 | 只看该作者
      工具条中的命令就会消失了,我作的Component代码如下:
//TIE or TIEchain definitions
#include "TIE_CATIDrwAddin.h"
TIE_CATIDrwAddin(CoordinateGrid);
请问如何解决,谢谢!
发表于 2005-2-15 17:08:30 | 只看该作者
你resize它
或把它拉到toolbar里头去,比如开始就
AddToolbarView(    pYourTlb,
    1,Left  );
发表于 2005-2-16 08:59:51 | 只看该作者
拉到Toolbar里面去,也是会消失。代码如下:
//Methods implementation
void CoordinateGrid::CreateCommands(void)
  // Declare the command header
  CommandHeader( "CoordinateGridCmd", "CoordinateGrid", "CoordinateGridCmd", (void **)NULL );
  return;
CATCmdContainer * CoordinateGrid::CreateToolbars(void)
  //  Create the Toolbar
  NewAccess( CATCmdContainer, pDrwCmdSet, DrwCmdSet );
  //  Create the Coordinate-Grid Command
  NewAccess( CATCmdStarter, pCoorGrid, CoorGrid );
  SetAccessCommand( pCoorGrid, "CoordinateGridCmd" );
  SetAccessChild( pDrwCmdSet, pCoorGrid );
  AddToolbarView( pDrwCmdSet, 1, UnDock );
  return pDrwCmdSet;
发表于 2005-2-19 11:29:41 | 只看该作者
      大侠们帮忙啊!!!
      不仅仅如此,而且在工具栏自定义当中,Show All Command原来是有这个命令名字存在的,后来也消失了。
发表于 2013-4-19 20:45:03 | 只看该作者
您好,跟您请教一下,caa插件从哪里下载到,谢谢
GMT+8, 2025-4-5 03:27 , Processed in 0.031787 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
