查看: 19431|回复: 12
请jon_wu 兄来个KF模块详细讲解
发表于 2005-2-6 08:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大侠
发表于 2005-2-11 03:06:09 | 只看该作者
详细讲解的话,估计要好长好长了,兄弟们的眼睛也受不了。
我把我以前讲KF课的讲稿传一份上来,大家自学吧。学了有什么问题再放上来。
发表于 2005-2-13 10:32:08 | 只看该作者
这是一份好资料,对于那些不想看英文的帮助更大.
不过,如果要想搞通KF可能还是要费很大劲.
有些细节不是看这种概要性的说明能解决问题的.
发表于 2005-2-13 11:17:31 | 只看该作者
正在学习中。。。
请问您是ugs官方的技术支持吗?
发表于 2005-2-14 09:33:56 | 只看该作者
不是
发表于 2005-2-15 16:36:12 | 只看该作者
呀   改名了?那你很清楚UG的各个二次开发部分呀  厉害   介绍介绍学习过程吧
发表于 2005-2-20 16:30:13 | 只看该作者
自定义UDF库的方法:
[$#8226]  备份udf文件夹下的dbc_udf_ascii.def和udf_database.txt文件。
[$#8226]  创建一新文件夹用以存放UG生成的UDF文件,如:在D盘下建立一个MyUDF文件夹,则此文件夹路径为:D:\MyUDF。
[$#8226]  用文本编辑器打开dbc_udf_ascii.def文件,查找字符串“Library Hierarchy”,此行以下为UDF库类定义代码。
[$#8226]  拷贝/粘贴一段类定义部分,例如:
CLASS Fittings
TYPE Fittings
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Fittings]"
FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR"
DIALOG udf_name
RSET udf_file_name
[$#8226]  用新的类定义名称替换“Fittings”,用新的库文件路径替换环境变量。例如:用“MyUDF”作为新的类名,MyUDF文件夹所在路径作为新的库文件路径,如下所示:
CLASS MyUDF
TYPE MyUDF
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [MyUDF]"
FILE "D:\\MyUDF"
DIALOG udf_name
RSET udf_file_name
我用了这种方法设置怎么不成功啊?
用新的库文件路径替换环境变量,环境变量是指的UGII_UDF_LIBRARY_DIR吗?
发表于 2005-2-21 09:33:37 | 只看该作者
在UDF的设置中主要修改两个文件udf_database.txt和dbc_udf_ascii.def
dbc_udf_ascii.def的定义和修改正如你所说.
udf_database.txt是在你存储UDF是自动修改的.
UDF设置上主要是环境变量的设置,需要设置3个环境变量:
UGII_UDF_DATABASE_FILE
UGII_UDF_DEFINITION_FILE
具体说明参考帮助
发表于 2005-2-24 15:13:54 | 只看该作者
收了,谢谢
请问有没有更高级点的kf的教程
发表于 2005-2-26 08:55:24 | 只看该作者
帮助是最好的教程
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.030515 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
