123
返回列表 发新帖
求教加湿器水箱的粘合方法
发表于 2010-12-17 17:20:19 | 只看该作者
超声工艺是没有熔接线的,有熔接线的叫高周波。上壳(PC)与下壳(PC)的焊接工艺好。
22
发表于 2010-12-17 17:23:09 | 只看该作者
        图5-14所示为典型的超声焊接能量带的尺寸,适用于壳体壁厚在1mm以下的情况。我们规定能量带的宽度为0.30-0.40mm(即图中的0.25W);高度也是0.30mm-0.40mm;夹角由宽度和高度确定。
        图5-15所示为能防止溢胶的Z形能量带设计,这种设计能帮助两个零件定位,在使用时耐拉伸,提高了耐剪切性能,并能消除外部溢料。但这种设计对壁厚的要求在1.2mm以上,外边肩膀部分的宽度和高度以能成型为基准,应大于0.40mm。三角形的能量带尺寸按照图5-14的要求来设计。X方向的滑动间隙取0.05mm;两件之间在厚度方向的间隙为0.40-0.50mm。
        另外还需注意一下超声线的长度,太长了塑胶超声时没地方跑,不容易压下去,需要用较大的振幅才可以,我常做的超声线长度一般为3-4mm。
        设计超声焊接时要注意两个零件的材料能否被超声焊接,图5-16列出了常用塑料材料相互超声焊接的性能好坏。(红色表示超声后强度好,兰色表示强度尚可,白色表示不能超声。)
23
发表于 2011-11-30 15:28:12 | 只看该作者
wangyun8615 发表于 2010-12-17 17:23
        图5-14所示为典型的超声焊接能量带的尺寸,适用于壳体壁厚在1mm以下的情况。我们规定能量带的宽度 ...
很好,顶一下
24
发表于 2011-11-30 16:23:01 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-4-29 14:07 , Processed in 0.023038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
