用E 的新手, 每日跟贴!
发表于 2005-5-3 17:04:21 | 只看该作者
dearbabyer wrote:
哇KAO,想吃狗肉却舍不得拿个肉包子打死它
人家大头可不那么想,就你版大斤斤计较。电话我打了就是在浪费他的钱。因为往往都是他老人家打回来!
382
发表于 2005-5-4 09:13:00 | 只看该作者
kzq wrote:
再问一个问题.这两个参数不能分开改.互动的.转速设低.抬刀就慢了.IT是可以的.
你理解错了,Vc是指刀具切削线速度,与刀具转速相对应,当然要变。抬刀是指快速进给RAPID FEED (G00)。
383
发表于 2005-5-4 10:58:56 | 只看该作者
   谢谢NHYSL的解答!我想再请教那这个参数在加工是起什么作用?有的人设的很大〔500〕.有的人设的小〔100〕.FEED.G00有设就够了.
384
发表于 2005-5-5 08:46:56 | 只看该作者
两个参数相互关联,S=318*Vc/D,一般情况下你可根据经验设S(转速)就行,假如要设定Vc,你必须对刀具材质及工件材料有很深的了解才行。
385
发表于 2005-5-5 09:56:12 | 只看该作者
RAY wrote:
胡弄老板就这样做吧.
RAY大你这个是什么刀路,我搞不出来
386
发表于 2005-5-5 15:02:03 | 只看该作者
受益,谢谢!
387
发表于 2005-5-5 23:24:20 | 只看该作者
关于计算刀长的问题答复:
建立刀具时需要定义夹头
在计算刀路时先打开输出窗口:
路径如下:View&gtanes>Output
利用新增方法(如surface milling>finish all)等(注新增方法中粗铣加工中的方法没有这一功能)加工时,刀路计算完成后将会在输出窗口显示有关系统推荐的参数,见图
发表于 2005-5-6 08:13:26 | 只看该作者
cslong wrote:
关于计算刀长的问题答复:
  建立刀具时需要定义夹头
  在计算刀路时先打开输出窗口:
CSLONG 兄弟你好以前见过你的帖子(后处理显示加工时间的)
也就是后处理后NC文件后集成有TOOL文件内的数据,可能小的资质
太浅搞了很久没搞定,能不能发个后处理给我(yaojiang_888@163.com)
或者出个教程指点一下我们这些新手谢了
389
发表于 2005-5-6 08:38:47 | 只看该作者
感谢CSLONG的解答.难怪用粗铣二次粗找不到刀长.那还需用其他的刀路先计算一次.
390
发表于 2005-5-7 11:15:18 | 只看该作者
我在E5里面撤电极的时候撤好了如果不保存为模板怎么保存  请教高手指点指点(就是我只用来撤电极)谢谢
GMT+8, 2025-4-23 18:08 , Processed in 0.046188 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
