原帖由 wuxianlufeng 于 2006-12-4 11:35 发表
大哥们,帮帮我吧,Cimatron E7.0的licende不会修改,我是新学的能演示吗,大哥们帮忙
D版本的安装方法:
03.17.06.CIMATRON_ELITE_V7.1-CAXiSO 最新版
安装方法:
1: 先查出你电脑的网卡物理地址,查看方法在本页底部.
2:将Crack目录复制到你的硬盘C盘上。
3:用记事本打开编辑ce71src.lic,用替换功能把文中的MAC_ADDRESS(注意MAC_ADDRESS后有一空格不要替换)
全替换成你的真实 物理地址(物理地址是十二位连续的字母与数字,中间不能有-号),完成后保存。
4:运行ce71.bat在Crack目录下生成cax.lic.
4.5: 假设安装到C盘,在C盘建立CIMATRON文件夹.
5:安装软件,先安装License Server,在安装过程提示安装在C:\flexlm,改为装在C:\CIMATRON\flexlm内,
在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步Crack目录内的那个cax.lic文件,
在FLEXlm内新生成一个cax.lic,这是Cimatron E7.1的授权文件。
5.1: 安装CIMATRON E7.1,在安装过程提示你使用授权文件,指定到C:\CIMATRON\flexlm文件夹内的cax.lic.
安装完毕,把POST文件夹COPY 到C:\cimatron\CimatronE\Program\IT\var内,这是后处理文件.
5.2 删除硬盘C盘上的Crack目录.
5.3: 更改桌面CIMATON E7.1的启动方式,加参数
C:\cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe -advanced morph -Nc_NegativeOffset
其中-advanced morph是使用5X ACEROSPACE功能,
其中-Nc_NegativeOffset是平底刀可以使用负offset,也就是可以锣火花位.
6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc 以及:License Guide.doc这两个文件。
如果还不能获得License,则得再做如下处理:
安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它,
Cimatron E License Server
1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
2) 点击到Config services->
新建立:Service Name=Cimatron E7.1
Path to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个)
Path to the license File,这个路径指向 我们放cax.lic的地方
Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。
再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services.
3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,
如果提示:server start successful.则说 明加载成功!!
有什么安装上的疑问,请直接联系我们,电话1101
1. Unpack.
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
save, run ce71.bat to get cax.lic file.
3. Use cax.lic as license file when install software.
4. Enjoy
网卡物理地址查看方法
每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,
用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。
MAC地址的查找办法
在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的,Windows XP或Windows NT/WINDOWS2000/WINDOWS2003,在左下角运行中输入CMD回车,
进入MS-DOS方式,输入ipconfig/all回车,显示列表中的Physical Address就是物理地址,格式为 00-D0-09-A1-D7-B7
另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。
MAC_ADDRESS 应替换成形如: 00D009A1D7B7 12位数字字母组合!
