返回列表 发新帖
氣輔的分析中﹐如何計算當量直徑及 shape factor
发表于 2005-2-22 00:34:53 | 只看该作者
气道尺寸(直径)通常是壁厚的2~5倍
有很具体的换算公式么?不清楚
shape factor一般都是1吧,小于1的是Beam直径随长度有改变的吧,如果偶没有记错的话^_^
发表于 2005-2-23 10:39:47 | 只看该作者
我按照幫助文件的定義﹐計算出的當量直徑是3.75mm,shape factor是0。大家有沒有異議。
发表于 2005-2-24 11:50:29 | 只看该作者
當量直徑不会是3.75mm吧
我认为當量直徑不可能小于3×1.414=4.242mm
至于shape factor是0是1在看看有关资料
发表于 2005-2-24 13:16:51 | 只看该作者
大家所謂的Shape Factor應該是筋的寬度和厚度比吧 如果是本例的值是0.5﹐
計算出來的周長為18MM.有問題可以一起探討pengfei.deng@sz.hpi-group.com.
发表于 2005-2-27 13:56:53 | 只看该作者
yuwenfan wrote:
請教 suni Lee 片主﹐在氣輔分析中﹐附檔中最后一個圖﹐為3.00mm厚的肋與3.00MM厚的底面相交﹐其簡化模型中﹐Beam element 的當量直徑D檔﹐及 shape factor 如何計算。
看了你的图,答案是信息不全,无法计算。
当量直径 = SQRT(实际面积/PI) x 2
从你的图中无法得到实际截面积。
ShapeFactor 也无法计算啦。
GMT+8, 2025-4-15 04:33 , Processed in 0.021485 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
