[原创]基本造型指令-Swept Blend(扫描混成)
发表于 2005-2-18 14:08:46 | 只看该作者
Blend Control(混成控制)
在混成控制中,有三个选项供你选择:
i.  Set Perimeter(设置周长):控制混成的截面周长是近似线性变化的
ii.  Area Graph(面积图表):用图表graph来控制混成的截面面积的变化
iii.  None(无):无额外控制
发表于 2005-2-18 14:09:33 | 只看该作者
当使用Set Perimeter选项时你还可以激活Center Crv(中心曲线)选项并选择创建中心曲线与否。
Set Perimeter和Tangency是两个互斥的选项,也就是说这两个选项只能使用一个,当使用了其中一个后另一个便会变成灰色不可用。道理也是显然的,定义了相切后自然不能再保证了周长的线性变化,同样周长的线性变化也会和相切相冲突。
发表于 2005-2-18 14:10:01 | 只看该作者
Area Graph(面积图表)
面积图表graph是一条反应截面面积随轨迹的比例变化的曲线,通过调整这个图表可以控制扫描混成的截面面积的变化规律。如下图所示,所有草绘截面处的面积值是不能修改的。
发表于 2005-2-18 14:10:26 | 只看该作者
你可以通过添加额外的控制点并修改控制点的缺省值来修改面积图表graph的形状,如下所示,添加的点必须是在轨迹上的基准点。你也可以在添加的时候再用Create point来创建。
发表于 2005-2-18 14:10:54 | 只看该作者
修改新添加的点的默认值以调整面积变化的曲线。
调整完毕后done退出后用preview查看便可看到系统已经按照新的面积graph来更新扫描混成的几何。
发表于 2005-2-18 14:12:37 | 只看该作者
Pivot Dir(轴向)
选用Pivot Dir选项来创建扫描混成,扫描过程中就会控制截面Z方向始终沿指定的法向的,如下图分别显示才用Pivot Dir选项的扫描混成几何的表现形式,右下图中用Right基准面作为扫描混成的轴向参考。
发表于 2005-2-18 14:13:16 | 只看该作者
你可以选择采用平面,直线,边界或轴来确定截面的法向方向。
发表于 2005-2-18 14:16:56 | 只看该作者
Norm To Traj(垂直于轨迹)
垂直于轨迹的扫描混成相对于其它的扫描混成比较特殊,它需要提供两条轨迹,一条是原始轨迹一条是垂直轨迹。扫描的过程中截面始终是垂直于垂直轨迹而非原始轨迹,并且在草绘截面的时候也可以垂直轨迹的交点但扫描的几何并不会沿垂直轨迹变化。
发表于 2005-2-18 15:59:24 | 只看该作者
ding
20
发表于 2005-2-18 16:05:01 | 只看该作者
狠顶
GMT+8, 2025-4-27 17:47 , Processed in 0.038078 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
