查看: 15693|回复: 3
出工程图---老调重弹
发表于 2005-2-19 10:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把PRO/E里的工程图转到AUTOCAD里面,但是转过去后所有的内容都在0图层,我记得有方法可以按照颜色或者别的什么区分层次的,但是又想不起来了,查了以前的贴子,太多工程图贴子了,也没查到,请各位再指教一下吧,好吗?
又发新贴提起旧事,不好意思!
发表于 2005-2-19 15:58:00 | 只看该作者
没人愿意帮忙吗?
自己先顶一下,不能沉下去啊
各位帮帮忙吧!
发表于 2005-2-19 21:04:13 | 只看该作者
不会啊,用WF版本 的会转在不同的层上啊!!!
你的破衣版本是不是。。。。旧了??
发表于 2005-2-20 12:31:03 | 只看该作者
帮助文件:
在 dxf_export.pro 文件中映射层和线型。要将从 Pro/ENGINEER 输出的层映射到 DXF 和 DWG 中,可使用 dxf_export.pro 文件。层映射的语法如下:
map_layer <要映射的项目> <Ext)
例如,如果 dxf_export.pro 文件中包含一行 map_layer Dxf_Axis 5,且要输出 part1,则生成的层为 part1_5。该层包含属于 part1 的所有轴,且在输出绘图中能找到该层。
注意:如果零件中没有特殊类型的图元,那么将不创建该层。这仅适用于新创建的层。
要映射线型,可在 dxf_export.pro 文件中使用以下语法:
map_line_style &ltro/E 名称> <AutoCAD 名称>
例如:map_line_style CTRLFONT CENTER
注意:DXF 文件名最多只能使用 32 个字符。因此,超过 32 个字符的层名将被截短。
使用 dxf_export.pro 配置文件可将 Pro/ENGINEER 系统颜色映射为 DXF 和 DWG 的标准颜色。此文件必须位于 Pro/ENGINEER 的启动目录中。要将 Pro/ENGINEER 缺省的系统颜色映射为相似或相同的 AutoCAD 系统颜色,请按以下方法设置 dxf_export.pro 文件:
map_color BACKGROUND_COLOR 186
map_color DIMMED_COLOR 9
map_color LETTER_COLOR 2
map_color HIGHLIGHT_COLOR 1
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 5
map_color GEOMETRY_COLOR
map_color HIDDEN_COLOR
map_color SHEETMETAL _COLOR
map_color CURVE_COLOR
map_color VOLUME_COLOR
map_color SECTION_COLOR
示例:dxf_export.pro 文件中的行
如果要将所有 Pro/ENGINEER 的几何输出为绿色(AutoCAD 的颜色 3),可在 dxf_export.pro 文件中加入以下行:
map_color GEOMETRY_COLOR 3
GMT+8, 2025-2-27 10:37 , Processed in 0.021306 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
