NX转换2D图纸.(DWG DXF).gif格式的动画教学
发表于 2005-2-25 13:26:22 | 只看该作者
我刚才试了一下,比我以前用的方法好,导出的DWG图里面的中心线是完整的。谢谢了。
发表于 2005-2-25 18:17:20 | 只看该作者
tsingtsang wrote:
我想请问   字体转换是怎么解决的?
  另外 你们有没有发现在转换时 DRAWING图中会有丢失和错位的现象?
因为我是做模具的,所以很少转换图纸,转换时 DRAWING图中时丢失和错位的现象我很少见.
发表于 2005-2-25 20:34:26 | 只看该作者
多谢楼主,我先试试看,我为这事伤了好久的脑筋,总觉得不满意!
发表于 2005-2-26 10:36:16 | 只看该作者
DEFA1:
          谢谢了!看了你的贴子,按照你的方法做了,第一次我转好了可第二次就转不好了,转出来的只有一个视图,还望指教!
发表于 2005-2-26 10:58:36 | 只看该作者
謝謝漏主
发表于 2005-2-26 12:30:57 | 只看该作者
guozhixiong wrote:
DEFA1:
你第二次是不是做少了什么步骤?
发表于 2005-2-26 16:35:44 | 只看该作者
我以前试了几回,转换出来的图片总是不全,看了你的帖子受益非浅,谢了
18
发表于 2005-2-26 17:11:05 | 只看该作者
现在转换出来的图片齐全了吗?
19
发表于 2005-2-26 20:09:56 | 只看该作者
按照这种方法可以转换为DWG格式,可是字体却不能转换。请问,要完全转换为DWG格式,有其他什么好的办法?
还是很谢谢。
20
发表于 2005-2-26 20:53:53 | 只看该作者
谢谢
首先我存了好几次都是存不下来
你做的那个动画
其次
我们经理教我的办法是这样的
首先从UG导出CGM
然后打开CGM的prt
再将他们导出DWG
虽然麻烦点,而且到出来的曲线基本上不能保证
但还是能让我完成工作
我觉得还可以
GMT+8, 2025-4-13 16:23 , Processed in 0.214678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
