如何拥有UG2.0中、英文两个版本。
发表于 2005-4-7 19:17:10 | 只看该作者
改了,还是不行,现将Ugiic.bat帖出来,请高手指点.
@echo off
set UGII_LANG=Simpl_chinese
rem ========================================================================= *
rem        *
rem       Copyright (c) 1996-2001 Unigraphics Solutions, Inc.
rem                  Unpublished - All rights reserved                        *
rem        *
rem
rem File Name:  UGII.BAT
rem
rem
rem This script will set the appropriate variables and then run Unigraphics.
rem
rem Input Parameters:
rem
rem Command line parameters will be passed through to Unigraphics.  See
rem the UG Workstation Guide for information on supported parameters.
rem
rem NOTE: you MUST use a colon ':' to delimit a switch from its value.
rem
rem       For example:
rem    ugii -retrieve:block.prt
rem
发表于 2005-4-25 03:47:05 | 只看该作者
发表于 2005-4-25 11:17:55 | 只看该作者
顶!!
发表于 2005-4-25 16:45:54 | 只看该作者
d
发表于 2005-4-25 23:05:24 | 只看该作者
我记得有个贴子讲设置了之后,按C是中文按E是英文的,我现在记不起了,有谁再讲讲吗
发表于 2005-4-26 00:48:42 | 只看该作者
我觉得还是在“系统环境变量里改UGII_LANG为simpl_chinese或english”方便点!!
发表于 2005-4-26 07:54:49 | 只看该作者
18
发表于 2005-4-26 16:09:58 | 只看该作者
用3.0试过了,也行,谢谢楼主了!
19
发表于 2005-4-26 20:49:49 | 只看该作者
如果想用其他语言该怎么改阿 ???
20
发表于 2005-5-9 08:50:43 | 只看该作者
       应该可以的,你可能是将“复制ugⅡ"直接发送到桌面  ,
名称前面增加了“快捷方式”字样 ,去掉试试看。
GMT+8, 2025-2-1 04:59 , Processed in 0.024383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
