查看: 19597|回复: 6
請問UG能做動態模擬嗎?
发表于 2005-2-24 23:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問UG能做動態模擬嗎?模擬機構的運動狀態?如果有的話請大大開釋!!拜託拜託!!感激不盡!!
发表于 2005-2-25 00:07:15 | 只看该作者
motion 模块!
发表于 2005-2-25 00:10:25 | 只看该作者
Assemblies->sequencing->motion
发表于 2005-2-25 02:43:10 | 只看该作者
用MOTION可以完成工程中所见的大多数运动模拟和分析,可以分析力、速度、加速度并检查运动干涉(比装配干涉要高级的),由于UG是使用了ADADMS的功能,因此,你要是对ADAMS掌握的更好的话,用ADAMS是最佳的选择。ADAMS可以对你的运动机构做优化设计并做定制,以达到同种机构在不同情况下的设计使用的目的。
如果你的动态模拟是强度、变形方面的话,请用UG/STRUCTURE模块,它使用了ANSYS的功能。当然直接用ANSYS做,才更专业了。
发表于 2005-2-25 05:42:22 | 只看该作者
楼上邻居是CAE出生吧,高手
如果是运动模拟的话, 装配中的运动模拟真的好用多了,理由是
1。 不用定义连杆运动副
2。 不用计算自由度
3。 即刻所见所得,不要另外求解
4。 mating condition support
5。 arrangements support
6。 用鼠标拖动零件
7。 动态截面
8。 在图纸上做一系列视图
9。 大装配
10。 找出临界状态的装配,最重要的是
11。 省钱, :-P
发表于 2005-2-25 09:53:57 | 只看该作者
非常謝謝大家的幫忙,再次打擾各位高手喔!比如說我想用UG做個腳踏車的運動模擬,那我應該先從哪一個步驟開始呢?
发表于 2005-2-26 15:15:26 | 只看该作者
1. 造零件
2。做装配
3。做环境和背景
4。拿到ICAX.cn 来看看
GMT+8, 2025-4-26 20:12 , Processed in 0.024967 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
