查看: 16082|回复: 7
求助组合投影这个命令的原理
发表于 2005-2-25 19:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助组合投影这个命令的原理
因为用这个命令时连我都不能确定生成的曲线在那里!!
THANK YOU
发表于 2005-2-26 07:35:36 | 只看该作者
组合投影其实就是两个拉伸面的相交线
发表于 2005-2-26 09:15:17 | 只看该作者
同意楼上的
就是两条直线两个方向拉伸得到两个面
再相交得到直线
发表于 2005-2-26 21:56:09 | 只看该作者
哈哈
多用就知道了吧
好多方向可以确定呢
发表于 2005-2-27 09:02:25 | 只看该作者
wgh wrote:
组合投影其实就是两个拉伸面的相交线
但是请教一下拉伸面时的方向怎样确定尼!!^_^
方向可以自己指定,真服了你,几十元钱一本书看二遍也该明白了
发表于 2005-3-22 17:07:28 | 只看该作者
这个也问?没意思!
发表于 2005-3-22 19:30:40 | 只看该作者
无聊
哈哈
发表于 2005-3-22 20:08:59 | 只看该作者
不明就问嘛!
没人天生就会懂的!
GMT+8, 2025-4-30 10:01 , Processed in 0.060253 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
