查看: 21911|回复: 20
EMX设计标准
发表于 2005-3-10 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 公司内部资料,所以只有图片。
            2 初稿,不断补充中。
            3 背景为我公司已经全面应用EMX设计模具,但是由于没有专职的EMX管理员,各工程师各自为阵,按照个人的习惯使用,非常不便于EMX审图和交流。因此制定了这份文件。
支持原创!
加分鼓励,以后多多支持!
---寄生草
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-10 21:11:29 | 只看该作者
发表于 2005-3-10 21:13:26 | 只看该作者
发表于 2005-3-10 21:16:16 | 只看该作者
发表于 2005-3-11 14:25:35 | 只看该作者
BYD老兄也來了啊,很高興在這裡也看到你的帖子.頂
发表于 2005-3-11 14:40:59 | 只看该作者
BYD老兄,有個關於圖層的問題麻煩你給回答一下,我看你們公司在EMX裡面把圖層分的很清楚,不過我在分模的時候看到是proe內定的圖層,不過我看你發的資料全部按照emx內定來設定的,請問該如何設定呢,請看圖片
发表于 2005-3-11 17:27:49 | 只看该作者
多谢版主加分!
发表于 2005-3-11 17:37:16 | 只看该作者
关于图层的问题:
1,可以控制EMX的图层,但是相对来说工作量就很大,因此不建议去修改他的;
2,如果可以控制,请将分模的图层按一定的规律设置:原则-------要加序号以便于查找,要加名称便于他人识别,要求同公司的所有用户都一样配置便于交流。
3,如果不能控制分模设计,我们可以不直接采用分模的档案,而是用其他方法,比如说曲面拷贝生成实体,虽然多一步手脚,但是设计变更时优越性就体现出来了,除非你有intralink。拷贝曲面的方法还有其他好处:可以减少重生时间--------因为没有打开分模档案,就省略了这一步。只有设计变更时才需要打开分模档案Update
发表于 2005-3-11 17:41:00 | 只看该作者
建议看到此贴的同道都按21_csys、22_datum、23_axis、24_point的规律设置,从而方便我们广大emx用户的交流、跳槽等!!
发表于 2005-3-11 18:00:05 | 只看该作者
謝謝byd老兄,讓我見識不少,不過我還有一點不是很清楚,如何才能使我剛建立的.prt檔案的圖層不是proe內定的圖層呢(除非你建立新的prt檔案時把內定的圖層刪除掉)讓它於emx裡面的圖層一樣.是不是要在什麼地方設置一下。
GMT+8, 2025-4-6 19:46 , Processed in 0.042380 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
