标题: 高速机能用等高外形斜线下刀吗?急风暴雨。。。。。。。。。。。 [打印本页]
作者: hh1980121    时间: 2005-3-11 16:59
作者: hh1980121    时间: 2005-3-23 18:07
有高手吗,
作者: HEPIN    时间: 2005-3-24 10:26
为什么不能呢?
作者: superlimin    时间: 2005-3-24 15:42
跟機種無關吧
我這用不是高速機,一般的機械(規格BT50主軸,齒輪式6000轉)
另外加個 NIKKEN 主軸加速器(倍率5倍,2萬轉)
一樣照走這刀路
作者: superlimin    时间: 2005-3-24 15:44
抱歉,忘了用简体字了
跟机种无关吧
我这用不是高速机,一般的机械(规格BT50主轴,齿轮式6000转)
另外加个 NIKKEN 主轴加速器(倍率5倍,2万转)
一样照走这刀路
作者: hh1980121    时间: 2005-3-25 14:41
谢谢, 我没有用过个方法, 听人家说, 高速机不支持斜线下刀。我怕出事呀, 请高手帮忙。谢。。。。。。。。。
作者: KATER    时间: 2005-3-25 14:44
没做过高速机,理论上应该不会有问题。怕的话先用废铜试验。
作者: hh1980121    时间: 2005-3-26 19:25
我不能试呀, 我编程不能动机器的, 只能操机的做, 上百万的高速机,我不敢试呀?高手帮忙。。。。。
作者: tooo    时间: 2005-3-26 21:04
可以啊,才两轴同动而已啊,不过最后能用螺旋的,这样对机床和刀具都比较有利
作者: airen    时间: 2005-3-27 09:13
用MC 做高速机程序是 不太理想的。 MC做程序在高速机上会存在很多问题。
一般不要采用直线行的斜线下刀。可以采用螺旋, 轮廓渐降等方式下刀。 在程序出入口要有圆弧渐入下刀。 尽量避免直角转角。包括3D曲面加工时。
作者: airen    时间: 2005-3-27 09:15
MC 是扎刀比较多的一个软件。 一般加工问题不大。高速就问题多多。
再说MC 是稍微低端些的软件。 无法体现高速机的最大能量。
作者: LONGSHAO    时间: 2005-3-30 22:22
我没使用过高速机,去找工作都是要求会高速机优先,版主可否介绍一些这方面的知识让小弟见识见识谢了
作者: hh1980121    时间: 2005-4-1 15:23
我也想知道。高速机用MC写刀路,安全吗, 。希望在大家支持,狂顶。。。。。。。。谢谢。。。。。
作者: airen    时间: 2005-4-1 16:54
细心,小心。 还是比较安全的。
高速机加工 开粗,中加工比较重要。  MC在这方面略显不足。(譬如曲面开粗,费刀太多,抬刀也多。)二次,三次开粗。会让你非常头疼。
高速机使用的基本都是小刀。 刀小,直身短。需要准确的刀长。MC没有刀杆过切保护,刀长测定功能。所以也比较不放心。高速机基本都采取自动换刀。 不可能事先手动在工件上笔划刀长。
MC的投影融接 螺旋方式。让人惊叹不已。非常流畅。
作者: 480826    时间: 2005-4-2 22:09
高速机可以用斜插下刀,就是不能用插铣(90度和180度)度数不是很大
的那种面。下刀时最好不要用斜插,最好用螺旋下刀。
作者: mj706971    时间: 2005-4-3 09:44
airen wrote:
  细心,小心。 还是比较安全的。
不错.
作者: ganxuesong    时间: 2005-4-4 01:15
mj706971 wrote:
  不错.
换个这样的头像!
