123
返回列表 发新帖
PRO/E怎么样可以设定为中英文对照界面(急用)
发表于 2005-3-16 09:53:24 | 只看该作者
谢谢我终于知道了
22
发表于 2005-3-16 11:03:37 | 只看该作者
lilinhf wrote:
你以前如果安装的是英文版就必需重新装PRO/E,在安装之前先设置:
        在‘我的电脑‘图标,右键属性,高级,环境变量,系统变量,新建,变量名:lang;变量值: chs.
  确定!打开pro/E,在配置菜单栏里打开“选项”对话框,在选项下面输入menu_translation,再把设置值改为both,并写入CONFIG中,重启动PRO/E!就可以了!试一下绝没有问题!注意:以前如果安装的是英文版就必需重新装PRO/E!!!
23
发表于 2005-3-16 13:45:45 | 只看该作者
24
发表于 2005-3-16 15:40:52 | 只看该作者
thank you
真是受益非浅。
我想请教大家:
在proe做图再转到工程图保存成dwg 格式,
用auto cad 打开后,为什么总是单位不对,并不是1:1,请高手指典,
小弟感激不尽!!
25
发表于 2005-3-16 15:55:51 | 只看该作者
在2.0中不管用!
26
发表于 2005-3-16 16:38:47 | 只看该作者
我的是2.0啊...那个命令在哪里啊..
我设了.BOTH..但是哪里去找CONFIG还有这个文件怎么存我就不知道了..
请赐教!!!
27
发表于 2005-3-16 18:17:20 | 只看该作者
   首先声名-----英文版本的无法进行中英文对照的翻译,只适合于中文版。
  本人是这么做的(在PRO/E2001中,野火版同样)
  首先,在硬盘中建立一个文件夹(例如名字为PTC),最好直接建立在硬盘目录下面。
  再用鼠标右击桌面图标,在属性中将起始位置改为新建的文件夹目录。
  然后进入PRO/E,中,在选项中输入参数——menu_translation,将它的参数改为both,然后保存到新建文件夹中,文件名必须为config.
  最后---关键的一步,再打开该文件,在弹出的对话框中无论选哪个选项都可以。打开后在关闭PRO/E,重新进入即可。这一步如果不做,那你前面所做的 一切都是白废力气。
28
发表于 2005-3-17 17:53:24 | 只看该作者
ok!
谢谢各会指点.
GMT+8, 2025-4-30 01:11 , Processed in 0.022172 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
